土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 木粉水分测量仪的技术参数及使用方法
木粉水分测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-27 16:38:27 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
木粉水分测量仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W高功率环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品;称重部分采用高灵敏度及准确性的称重传感器,能够对样品细小的重量变化迅速做出反应,并及时反馈给数据处理器进行数据分析计算;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试配件则集成了含水率及固含量的测试功能。另外,我们还另外开发了一款可以同时测量材料含水率、固含量、回潮率等参数,并且带有用户管理、样品管理、审言十追踪及多组数据分析等多功能的快速水分分析仪。
木粉水分检测仪、木粉水分测定仪、木粉水分检测仪、木粉含水率测定仪、木屑水分测定仪的测试原理为烘箱干燥减重法,仪器自动以加热前后木粉质量差值及加热前木粉原始质量的百分比,计算木粉含水率。
木粉含水率测定仪、木屑含水率检测仪的设计制造符合GB/T 7909-2017《造纸木片》中5.6木片绝又寸含水率、相对含水率的测定的试验方法要求。只不过,与标准方法相比,采用木粉水分仪进行测量,测试速度更快,且测量结果与标准方法测出来的数据差距不大,在很大程度上提高了企业的产品质量检测效率。
木粉含水率测定仪属于烘干法水分仪,几乎适用于各种材料的水分含量测定。常用于木屑、刨花、锯末、木纤维、竹粉、竹炭、木炭、稻壳、果壳、椰子壳、秸秆、树皮、树枝、生物质颗粒;玉米、小麦、燕麦、花生、大豆、高粱、粟米、大米、稻谷、青稞、红豆等粮食农作物产品。
木粉水分仪技术参数
仪器型号:  JFCN05        JFCN02         JFCN01
称重分辨率:0.005g        0.002g         0.001g
称重阈值:   50g           90g            120g
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:40℃~180℃
调温间隔:1℃
校准方式:重量单点标定
样品盘:直径90mm金属圆盘
加热源:450W环状卤素灯
显示屏:5寸触摸屏
数据接口:RS232
测量模式:手动、定时、自动
加热模式:温和、标准、快速
显示数据:含水率、固含量等
木粉水分测量仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取3~5g木粉样品置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择“启动”后开始加热测量,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。
木粉水分测定仪的使用注意事项
安装水分仪时,不可用力按压或者拉拔三角支架,谨防损坏传感器;
初次使用前,建议做一下称重校准;
当样品盘可能存在较多水分时,应先进行预热干燥处理及冷却后再进行测量;
测试过程中,不可用手触碰上盖黑色网孔部分,谨防受伤;
测试结束后,再进行下个样品测试时,需要等待测量仓温度低于50℃再放样。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
定制屹尧GT400微波消解罐TFM內罐搭配外罐现货供应
配屹尧GT-400微波罐TOPEX+全能型微波化学工作平台  对于微波消解仪内罐材质而言一般有4种即:PTFE、TFM、PFA、石英,前三种都属于氟塑料类型。三种材料相比,不管是从耐温性还是耐受压力等方面来讲TFM是好的选择,因此目前一般进口微波消解消解仪内罐都是选用TFM材质的。 现如今,微波消解有自动监控系统、微波炉:(磁控管、波导管、微波炉腔、负载盘、自动控制系统、排风系统、安全防护门、微波消解罐和温压控制罐等)。
