土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 有趣科普 | 建筑高楼都是如何防“晃”?扒一扒背后的高科技!
发布于:2023-03-30 15:03:30 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
大家好,这是很有料的建模助手。
随着夏季来临,台风天的频率也会越来越高。大家了解过建筑物在台风天是怎么“抗压”的么?
其实高层建筑在大风中摇晃这是比较正常的现象,建筑物越高,迎风面积越大,那么其在大风中摇晃的程度就会越高!
通常超过300米的建筑,就要考虑采取专门的防风抗震设计。
接下来小编带各位看看现代建筑常用的防风抗震设计:
建筑物外形修形
不知道各位有没有发现,现在的超高层建筑中像联合国大厦那种板式高层建筑是没有的,至少也是多面体或者三角甚至角度圆润的建筑。
例如:上海中心大厦,它是一个扭曲的复杂曲面型,随高度上升每层扭曲角度接近1度。
气流漩涡在飞行器上能产生相当强悍的升力效果,但在高层建筑物上会导致晃动的力矩。这样的设计能使每个高度上的气流旋涡脱落频率都不一样,这样就难以形成共振。
形象一点就是说,我们把漩涡打散了,一个巴掌拍不响,难成气候。
看上去规规矩矩的板式建筑的空间利用率是最高的,但其气流导致的脱体涡流存在,超高建筑中是不会采用的。
以联合国大厦为例,建筑总高为154M,也许已经是板式建筑的极限了!
联合国大厦
主动抗风减震
尽管有外形优化后超高建筑将大风引起的晃动降到了最低,但架不住其整体迎风面积大。
因此晃动仍然是不可避免,而且超高层建筑的抗震也有相关要求,因此在结构设计的时候加入了主动抗风减震的措施!
1. 抗风抗震阻尼结构
建筑物抗震有两种设计,一种隔震,另一种是耗能。
隔震大家都知道,在建筑设计中加入防震措施,而耗能则是在建筑物形变的基础上将其消耗掉,避免其进入共振和震动幅度加大!
而阻尼器和阻尼支座则是两者的现实应用。
阻尼支座
2. 主动式阻尼减轻晃动
“上海慧眼”是上海中心大厦的主动抗风抗震的阻尼设计。
灵感来源于《山海经》中的“烛龙之眼”,但很抱歉这只是一个的装饰品而已,阻尼器真身并不在此,小编有些不理解为何要隐藏起来,给大家参观顺便科普下不是挺好的么?
真正的阻尼器位于126层大楼顶部,距离地面584米,重达1000吨,全称为“电涡流摆设式调谐质量阻尼器”。
它采用的电涡流技术以往用于磁悬浮等工程,这项技术是世界上首次用于风阻尼器,是中国人首创。
上千吨的物体在大楼顶部会头重脚轻吗?
其实跟大楼的质量相比,这1000吨并不是什么严重问题。
当狂风吹起来时,重物晃动对屋顶产生的拉力,由于离屋顶近,力臂较小所以拉力更大,减少大楼倾斜度。
下面两个积木建的大楼,一个是安装了微型阻尼器的,一个则没有。
当地震或是台风来临的时候,安装了阻尼器的积木大楼稳如老狗,而另一边的大楼已经摇摇欲坠了。。。
示范动图
如果还不明白,我们再举个例子,台风中的大楼就像一艘遇上了巨浪的小船,当巨浪从一侧来袭,船上的人就会朝小船晃动的反方向移动,来抵消巨浪的冲击力,取得平衡。
广州的第一高楼“小蛮腰”——广州塔,也同样安装了类似阻尼器的装置。不过广州塔的阻尼器除了抗震抗风以外,它还是一个消防水箱。
在广州塔顶层的安装了两个各 540 吨容量的铁质消防水箱,水箱下面装有轨道并带有控制装置。
水箱平时当阻尼器用,当塔身晃动时,水箱受计算机控制向反方向滑动以消除塔身的晃动。
而一旦建筑发生了火灾,在外部消防无法到位时,这两个水箱可便可以承担两个小时的喷淋灭火任务,毕竟里面足足装了 540 吨的水!
广州塔
台北101大厦的阻尼器则比较直观,并且也是开放参观的,围观群众可以非常直观的了解它的工作原理!
台北101大厦
这是重大660吨的主动阻尼装置在2015年8月8日超强台风苏迪罗登陆时阻尼器工作的实景。
当时风速达到了240KM/H,阻尼补偿幅度达到了1M,有效的减轻了大厦晃动感!
以上就是本期的有趣小科普~
最近风雨天气较多,盆友们出行注意安全哦!
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    非常好玩的内容,很有意思,开阔我们的眼界,让我们看到更多的精彩世界
    2023-04-04 09:18:04
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
Revit中屋脊梁如何准确定位?
  一、Revit中屋脊梁如何准确定位?   问题:在使用Rvit做项目时,遇到如图1所示的屋顶上的四根屋脊梁此时如何准确定位?   解决上述问题可以应用“框架立面”这个功能来实现如图2。   框架立面这个功能可以在楼层平面视图、结构平面视图、天花板平面视图中使用:在立面视图、剖面视图及三维视图中无法使用。   实现上述问题的具体步骤如下:   如图2所示适当调整当前楼层视图范围,使视图显示完整。在要画屋脊梁的位置创建人品线(参照平面RP)并分别命名如图3所示
