一、Revit中屋脊梁如何准确定位?
问题:在使用Rvit做项目时,遇到如图1所示的屋顶上的四根屋脊梁此时如何准确定位?
解决上述问题可以应用“框架立面”这个功能来实现如图2。
框架立面这个功能可以在楼层平面视图、结构平面视图、天花板平面视图中使用:在立面视图、剖面视图及三维视图中无法使用。
实现上述问题的具体步骤如下:
如图2所示适当调整当前楼层视图范围,使视图显示完整。在要画屋脊梁的位置创建人品线(参照平面RP)并分别命名如图3所示
单击“视图选项卡”创建面板中“立而”下拉菜单中“框架立面”激活“框架里面”功能移动鼠标指针点选上一步中创建的参照平面,把框架立面符号放在参照线旁,如图4所示。
双击框架立面视图符号进入框架立面视图,单击“建筑”选项卡激活“内建模型”命令,弹出“族类别和族参数”对话框,选择
“常规模型”并为族命名。此时已经进入了族编辑状态,选择“拉伸”命令在当前视图中画出屋脊梁的侧面拉伸形状(如图5所示)
并设置好族的材质参数,完成拉伸。
回到平面视图,并在平面视图中调整梁的截面宽度,重复第(3)步中的操作即可完成屋脊梁的绘制,最后结果如图6所示。
二、Revit中的定位传送功能
使用建模助手的【综合模块】 → 定位传送
1. 选择【定位传送】功能。
2. 框选跳转后的视角,然后快速切换到指定位置,零卡顿:
①不勾选【预览图为俯视图(三维)】:跳转前的视角为原视角,仅仅是缩放;
②√勾选【预览图为俯视图(三维)】:跳转前的视角为俯视,跳转后是原视距。
建模助手还有机电,出图,土建,综合,施工,族库,有求必应【7大模块】更新至158个功能。百度一下“建模助手”或者关注“BIM建模助手”
免费1人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM技术在家装中有5大应用,您知道吗?BIM技术,广泛应用于建筑、桥梁、轨道等方面,而在建筑行业,则是没有如此普及,但就其中家装小范围来说,BIM的运用还是比较常见的。 传统家装与BIM技术相融合,产生了BIM智慧家装。BIM智慧家装指的是通过BIM专业软件来实现家庭的装修,设计,预算,等一系列的家居装修设计。 BIM智慧家装设计,完全颠覆了传统的家居装修设计,通过BIM家装,我们可以实现房屋结构隐蔽工程的可视化;材料的属性,规格,量数,价格,生产厂家,到最后的施工单位
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好用的技巧,感谢楼主,让我们更多人学习和收获
