土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 液压钢模板的使用事项和雨天措施
液压钢模板的使用事项和雨天措施
发布于:2023-03-30 14:31:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
液压钢模板的使用事项和雨天措施。
液压钢模板使用注意事项:
在每模板使用完成后,要检查每个液压泵站的液油用量是否足够,如发现不够,检查各油管路是否存在漏油现象,及时维修补加液压油,每天检查液压泵站的各统路有无破损,作控制杆是否灵敏,模板安装时,在端头有人指择,因油虹推力较大,要商台座2cm左石时,停止油缸驱动,仿止破坏模板和制梁台座。安装完成后,液压系统与模板之间处于不受力状态,仿止混凝土振捣过程中震坏液压油缸、模板的拆除作时要使四个油缸间步,否则容易损坏模板以及造成成品梁的缺棱掉角,在混凝土度要求时及时拆模,否则脱模困难。
选液压钢模板就到伟志模板来。
钢模板的作用就是使混凝土构件按设计的形状和尺寸浇筑成型,因此桥梁模板的选材和构造的合理性,以及模板制作和安装的质量,都直接影响混凝土结构工程的质量、工期及成本等。但是除了这些之外,如果在雨天施工中没有做好充足的防护工作,那么也会影响混凝土构件成型的。
目前正值夏季梅雨季节,那么在雨季中,对于钢模板的保护和安|全措施要怎么样来完成呢?
下雨的季节不管是什么样的模板都需要有保护措施,液压模板上使用的电机和别的控制柜,都是要遮盖和保护的。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
双柳长江大桥项目首片预制箱梁浇筑顺利完成
