土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 管径 DN、De、D、d、Φ 代表的含义,你不一定知道!
发布于:2023-03-30 13:29:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一般来说,管子的直径可以分为外径(De),内径(D),公称直径(DN)。
下面来给大家区分区分这些"De、D、DN"的区别。
DN是指管道的公称直径
注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下:
  • 4分管:4/8英寸:DN15;
  • 6分管:6/8英寸:DN20;
  • 1寸管:1英寸:DN25;
  • 寸二管:1又1/4英寸:DN32;
  • 寸半管:1又1/2英寸:DN40;
  •  两寸管:2英寸:DN50;
  •  三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75);
  •  四寸管:4英寸:DN100;
当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。
水、煤气输送钢管(镀锌钢管或者非镀锌钢管)、铸铁管、钢塑复合管和聚氯乙烯(PVC)管等管材,应标注公称直径"DN"(如DN15、DN20)
De主要是指管道外径
一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式;
主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。
拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下:
  • DN20 De25×2.5mm
  • DN25 De32×3mm
  • DN32 De40×4mm
  • DN40 De50×4mm
等等……我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。
两种管道材料的连接方式不外乎: 丝扣连接及法兰连接。 其他连接方式就用得很少了。
镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
D一般指管道内径,d表示混凝土管内直径,Φ表示普通圆的直径
当然了,Φ还能表示管材的外径,但是此时应该在其后面乘以壁厚。
如:Φ25×3,表示外径为25mm,壁厚为3mm的管材。
对无缝钢管或者有色金属管道,应标注"外径×壁厚"。
如:Φ107×4,其中Φ可省略。
中国、ISO和日本的部分钢管标注采用壁厚尺寸表示钢管壁厚系列。对于这类钢管,表示方法为管外径×壁厚。
如:Φ60.5×3.8
De、DN、d、ф的各自表示范围!
De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
DN-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
d -- 混凝土管公称直径
 ф-- 无缝钢管公称直径,其规格为,如ф100:108 × 4
  • DN15-Φ22mm,DN20-Φ27mm ,
  • DN25-Φ34mm,DN32-Φ42mm,
  • DN40-Φ48mm,DN50-Φ60mm ,
  • DN65-Φ76(73)mm,DN80-Φ89mm ,
  • DN100-Φ114mm,DN125-Φ140mm ,
  • DN150-Φ168mm,DN200-Φ219mm ,
  • DN250-Φ273mm,DN300-Φ324mm ,
  • DN350-Φ360mm,DN400-Φ406mm ,
  • DN450-Φ457mm,DN500-Φ508mm,
  • DN600-Φ610mm, DN15-Φ18mm,
  • DN20-Φ25mm ,DN25-Φ32mm,
  • DN32-Φ38mm ,DN40-Φ45mm,
  • DN50-Φ57mm ,DN65-Φ73mm,
  • DN80-Φ89mm,DN100-Φ108mm,
  • DN125-Φ133mm ,DN150-Φ159mm,
  • DN200-Φ219mm ,DN250-Φ273mm,
  • DN300-Φ325mm,DN350-Φ377mm,DN400-Φ426mm ,
  • DN450-Φ480mm,DN500-Φ530mm ,DN600-Φ630mm。
阀门通径(DN)与管径尺寸
众所周知阀门口径大小与管道的尺寸有着必然的联系,通常说多大的管径(外径)配多大的阀门。而阀门口径则需要根据实际参数来计算,一般来说管道都会较大一些,阀门实际要比较小,主要取决于阀门位置需要控制的流量大小是多少,而管道尺寸只需要流通能力够就行了。
( 1) 管件尺寸与阀门通径及英寸对照表:
直径英寸
DN  通径 (mm)
管道外径 (mm)
1/4″
8
13.7
3/8″
10
17.14
1/2″
15
21.3
3/4″
20
26.7
1″
25
33.4
1.2″
32
42.2
1.5″
40
48.3
2″
50
60.3
2.5″
65
73
3″
80
88.9
4″
100
114.3
5″
125
141.3
6″
150
168.3
8″
200
219.1
10″
250
273
12″
300
323.8
14″
350
355.6
16″
400
406.4
(2) 阀门通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm):
公称直径(DN)
管道外径Ф
(小外径)
管道外径Ф
(大外径)
15
18
22
20
25
27
25
32
34
32
38
42
40
45
48
50
57
60
65
73
76
80
89
89
100
108
114
125
133
140
150
159
168
200
219
219
250
273
273
300
324
325
350
360
377
400
406
426
450
457
480
500
508
530
600
610
630
700
720
800
820
900
920
1000
1020
1200
1220
1400
1420
1600
1620
1800
1820
2000
2020
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
起重电动葫芦链条掉了怎么修
起重电动葫芦经常用于各种起重吊装场合,而起重链条作为重要的零件之一,当它发生掉落的时候,我们应该怎么修呢? 1. 当环链葫芦链条发生掉落的时候不要着急,首先把葫芦悬挂到合适的位置和高度。 2. 找到链条的链花位置,然后挂在葫芦机体上,然后将准备好的起重链条取出来,选择悬挂在无吊钩的一端,这里要注意悬挂时要确保链花和链条之间的焊接点方向一样。 3. 在更换完成后,启动链条电动葫芦,让葫芦向上进链,使80级起重链条穿过葫芦,注意要留出适当的长度。
