土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 泄爆墙的泄爆原理是什么?
泄爆墙的泄爆原理是什么?
发布于:2023-03-30 09:00:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
有这么一种墙在内部压力急速上升的时候,螺栓能够及时的脱落去泄压,快速分散倾泻内部的压力,有效的你面造成更多的伤害,这种墙叫泄爆墙。那么关于这种墙体的泄爆原理你知道吗?
  泄爆墙通常在工业民用厂房锅炉,压力值一般在20-40PSF之间。在建筑物内部发生或燃烧的时候内部气体压力随之急速上升。夹芯板的危险品仓库等应用的轻质泄压墙体,通常单程板泄爆墙通过泄爆的配件和装置会使墙体开启并且释放出压力,将破坏程度达到减小。泄爆墙的螺栓自动脱落,彩钢板会向外飞出,达到泄压的作用。但泄爆螺栓还是会固定在钢架上不会随着墙体飞出,造成额外的伤害。对于泄压来讲,泄爆值越低越好。它可以应不同的气候,不会因为气温上升以及潮湿度的变化而发生改变。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固需要注意哪些问题?工程人应该都来看看!
说到碳纤维布加固技术,在建筑加固领域者应该都是很清楚的,它凭借着施工方便、强度高、基本不增加构件重量等众多优势被广泛应用各种建筑加固项目中。那么碳纤维加固要想做的好,需要掌握哪些技巧呢?带大家一起来了解学习下。 首先,是对混凝土基材表面的处理: 基材表面的处理必须到位。如果表面有一些灰尘,应及时清除,用压缩空气清理浮尘,清除钢筋上的锈层,用环氧砂浆对大面积的劣质层进行修补。 其次,贴的时候不能心急。我们可以用刮板或其他工具刮压。刮擦时尽量面向同一方向,防止空气进入产生气泡,如果不小心产生气泡,应设法将其排除,这样才能保证加固效果。
