土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维加固需要注意哪些问题?工程人应该都来看看!
发布于:2023-03-29 15:52:29 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
说到碳纤维布加固技术,在建筑加固领域者应该都是很清楚的,它凭借着施工方便、强度高、基本不增加构件重量等众多优势被广泛应用各种建筑加固项目中。那么碳纤维加固要想做的好,需要掌握哪些技巧呢?带大家一起来了解学习下。
首先,是对混凝土基材表面的处理:
基材表面的处理必须到位。如果表面有一些灰尘,应及时清除,用压缩空气清理浮尘,清除钢筋上的锈层,用环氧砂浆对大面积的劣质层进行修补。
其次,贴的时候不能心急。我们可以用刮板或其他工具刮压。刮擦时尽量面向同一方向,防止空气进入产生气泡,如果不小心产生气泡,应设法将其排除,这样才能保证加固效果。
另外,在粘贴碳布时,需要考虑浸渍胶与碳布的适配性。一般来说,同一厂家生产的碳纤维布和碳纤维浸渍胶是具有良好的兼容性,能够充分发挥更好的加固性能。如果是不同厂家生产的,尽量做兼容性测试,确保没有错误。
“工欲善其事,必先利其器”,我们对材料质量的要求不能降低,要发挥出碳纤维加固的作用,可见好的产品起着多么重要的作用,碳纤维布加固亦是同样如此。施邦碳纤维布是用12k小丝束碳纤维丝编织而成,与配套的碳纤维浸渍胶配合使用,布质柔软易浸渍,不鼓包,不脱落。固化后,各项检测值均符合要求,每平方碳布能节省碳胶约0.5kg,是碳纤维布加固的好帮手!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
中山工厂建筑加固一般要加固哪些位置
工厂加固建筑物需要加固的位置包括但不限于以下几个方面: 1、地基:地基是建筑物的基础,需要保证其稳固。如果地基不稳定,建筑物就会出现倾斜、裂缝等问题。在加固工程中,需要对地基进行加固和处理。 2、柱子和墙体:柱子和墙体是支撑建筑物结构的主要部分,如果它们出现了裂缝、变形等问题,就需要进行加固。加固的方法可以采用加强钢筋、封闭裂缝等方式。 3、屋顶:屋顶是建筑物的顶部,也需要加固。一般采用加强钢筋、加厚瓦片等方式进行加固。
