土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药行业废水处理工艺方法
制药行业废水处理工艺方法
发布于:2023-03-30 07:31:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在制药行业中,主要有抗生素,化学合成,中成药三类废水。
抗生素废水的主要来源:在于发酵滤液,提取的萃取液,蒸馏釜残液,导管废液等。主要组成包括:菌丝体,残余营养物质,代谢产物和有机溶剂等。在抗生素的废液中,COD,BOD,SS,TN的浓度都是很高的。
化学合成药物废水的主要来源:化学合成工艺过程中,步骤多,产品转化率低,造成了大量下脚料或废弃物,副产物多,有机溶剂量大等。这类废水包括:种类繁多的有毒有害的化学物质,比如苯胺类,哌嗪类,重金属等,还有大量高浓度的乙醇,苯,氯仿,石油醚等有机溶剂,废酸费碱等污染物。
中成药废水的主要来源:洗涤,蒸煮,提纯分离,蒸发浓缩,制剂等洗涤废水,分离水,冷凝水,工艺流程废水等。主要组成包括:有机酸,蒽醌,木质素,生物碱,单宁,蛋白质,糖类,淀粉等。
在处理技术上包括预处理,厌氧和好氧工艺等。其中,预处理法包括:混凝法,气浮法,微电解,Fenton试剂,催化氧化等。厌氧工艺包括:UASB,两相厌氧消化等。好氧工艺包括:生物接触氧化法,SBR,活性污泥法等。针对制药废水的高COD,高氨氮磷,高盐,色度深,成分复杂,可生化性差等特点,常用到微电解和芬顿,中和沉淀的方法进行预处理。
1.微电解反应
一般情况下使用铁碳微电解反应,主要作用原理是:当铁碳填料浸没在酸性废水中,因为铁和碳之间形成了电极电位差,从而使得废水形成了无数个微原电池。在酸性电解质水溶液中发生化学反应,在过程中会产生大量的Fe2+,它具有很强的化学活性,能够改变废水中很多有机物的结构和特性。提高了废水的可生化性,在反应中产生的氢氧根离子,也会提高处理后废水的pH值,有利于后续的生化处理。
2.芬顿反应
在微电解反应中,产生的亚铁离子和氢氧根离子对污水的预处理,起到了非常关键的作用。利用这个原理,可以直接在废水中加入一定量的双氧水,亚铁,催化剂等。使得废液能够快速形成自由基很强的氧化剂,可以有效去除废液中绝大多数的有机物。
3.中和沉淀
芬顿反应之后,调节废水的pH值,同时加入絮凝剂,使得废水中的悬浮物等能够快速沉淀。中和沉淀的方法,不仅可以作为废水处理工艺中的一个环节,也能够独立应用,尽可能提高预处理的效率。
在制药废水处理工艺中,设计到的方法有很多,具体要根据设计来确定流程。举个例子,以气浮法处理制药废水,它的工艺流程包括:污水进入调节池,加入混凝剂,经过提升泵进入气浮反应池。气浮反应池由溶气罐,空压机,加压泵组成,进入反应池之后,形成溶汽水,在厌氧反应中形成的滤渣,经过压滤机干渣之后运出去。达到处理需求的进入下一个流程,没有达到要求的进入回流箱,循环气浮反应,直到合格为止。其中,可以调节工艺参数,提高处理效率,降低成本和能耗。
制药废水的处理方法主要有化学法,物理化学法,生化法以及相互组合方法等。
1.生化法
在制药废水的生化法中,目的是为了通过有氧或厌氧的方法进行催化,达到增强废水可降解能力。一般会采用曝气法或生物膜接触法,能够充分利用微生物在废水中进行浸泡,借助于物理搅拌的方式充分混合,从而达到废水处理的效果。还有将活性污泥和生物膜结合起来使用,来增加催化效率,不仅可以降低污泥量,还可以提高工艺运行过程中的稳定性。
2.化学法
在制药废水方法中,化学反应是比较常用,也是传统的方法了。主要以氧化法,电解法,以及高级氧化等作为制药废水的预处理工艺。
3.物理化学法
物理化学是用于浓度比较高,可生化性比较差的废水。物化法主要是用凝聚,吸附等方法。废水中有大量颗粒物或大分子物质,以胶体的形式存在。通过向废水中添加交联剂和混凝剂,中和胶体中的电位,使得胶体粒子脱离稳定性,在交联剂的搭桥作用下凝聚成团,通过重力沉降的方法去除。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池污泥老化判断及解决方法
活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,而活性污泥的老化不但会导致出水主要污染指标的升高,更多的是会出现能源的浪费。由于经常会引起活性污泥的老化,过度曝气,负荷过低,都会造成过度的能源消耗。1、活性污泥老化判断要点(1)初始阶段做沉降比时上清液开始浑浊,有细小污泥悬浮,难沉降,在二沉池就会有浮渣和浮泥出现。(2)污泥老化会导致曝气池污泥耗氧量增加,注意溶解氧突然下降的征兆。
