土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池污泥老化判断及解决方法
曝气池污泥老化判断及解决方法
发布于:2023-03-30 07:30:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,而活性污泥的老化不但会导致出水主要污染指标的升高,更多的是会出现能源的浪费。由于经常会引起活性污泥的老化,过度曝气,负荷过低,都会造成过度的能源消耗。1、活性污泥老化判断要点
(1)初始阶段做沉降比时上清液开始浑浊,有细小污泥悬浮,难沉降,在二沉池就会有浮渣和浮泥出现。
(2)污泥老化会导致曝气池污泥耗氧量增加,注意溶解氧突然下降的征兆。
(3)镜检污泥结构松散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少,污泥颜色变浅变黄或显得很深暗、灰黑,不具鲜活的光泽。
(4)二沉淀池中的污泥在反应过程中会生成一种介于生物和表面活性物质之间的气泡,具有一定的黏性。
(5)有机负荷率(F/M)太低,出现活性污泥老化的几率就大。有机负荷率(F/M),也叫污泥负荷。F指的是有机物,M指的是微生物,它是指单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量,或生化池有效体积在单位时间内去除的有机物的数量。通常发生或可能发生活性污泥老化的情况下,F/M都处于或长期处于低水平状态,特别是F/M低于0.05时,出现活性污泥老化的几率很大。
2、活性污泥老化原因分析
(1)排泥不及时,污泥龄过长
(2)进水长期处于低负荷状态活性污泥老化
(3)过度曝气导致的活性污泥解体和自身氧化。分解是由于经常的剪切作用使活性污泥分解,而对其自身氧化的认识则认为,氧气是其本身的氧化剂,过量的曝气会使其氧化。
(4)活性污泥浓度控制过高,没有足够的进水底物浓度支持,最终就会导致活性污泥老化。
3、抑制活性污泥老化的有效方法
(1)对活性污泥浓度控制上的要求为确保活性污泥在生化系统运行中不会因未及时排泥而出现老化现象,必须定期确定目前的排泥流量与活性污泥浓度的关系,从而间接地指导活性污泥的排泥流量。同时,必须做到排泥流量的均匀性,避免间歇性、流量波动过大的排泥方式。
(2)曝气的均匀性和过量曝气的防治要求对曝气量进行有效的控制,避免过曝气,将曝气池出口的DO浓度控制在2.5mg/L左右即可。同时也可降低曝气过度消耗的电能,为降低处理成本打下基础。(3)要避免低负荷运行状态的出现,从而规避活性污泥老化的发生。除了尽可能地提高进水中底物的浓度和可生化性,要尽可能地降低活性污泥的浓度,以保证食微比能够保持在合理控制值内(0.15-0.25左右)。必要时可以补充外加碳源来保证活性污泥的正常运行繁殖功能,如引入生活污水等。
4、活性污泥老化时各工艺控制指标的表现
各工艺参数与活性污泥的老化之间存在着紧密的联系,同时也为确定活性污泥的老化、校正的正确与否提供了依据。
(1)与F/M的关系:F/M控制低下是导致活性污泥发生老化的重要原因,应该说也是比较容易调整的,其老化程度与F/M的低下程度存在正关联。
(2)与溶解氧的关系与溶解氧的关联方面,除了因为曝气过度,溶解氧控制过高导致活性污泥老化外,在食微比低下的情况下,这样的问题会显得更加突出。超过4.0mg/L的曝气应该归类为过度浪费的曝气,这样的曝气结果助长活性污泥老化较为常见。
(3)与污泥龄的关系保持7-10天的污泥龄是一个合理的范围,对于超过1个月的污泥龄现象要格外注意,这样的污泥龄要控制,导致活性污泥老化是必然的。
    yj蓝天 沙发
    资历详细介绍了污泥老化的几种现象,并提出了应对措施,对大家污水处理的运行有很大的帮助
    2023-03-31 07:30:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD、氨氮、总磷、总氮处理效果差的原因分析
一、COD处理效果差影响COD处理效果的因素主要有:1.营养物:一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加铵盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。2.pH:污水的pH值是呈中性,一般为6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水输送管道中的厌氧发酵。雨季时较大的pH降低往往是城市酸雨造成的,这种情况在合流制系统中尤为突出。pH的突然大幅度变化,不论是升高还是降低,通常都是由工业废水的大量排入造成的。调节污水pH值,通常是投加氢氧化钠或硫酸,但这将大大增加污水处理成本。
