施工要点:
女儿墙泛水:
1.墙体为砖墙时,涂膜收头可直接投资,女儿墙压顶下密封牢固,压顶应作防水处理,涂膜也可收入预先开好的凹槽内密封牢固
2.墙体为混凝土时,涂膜收头应与墙体结合密实后,做金属合成高分子盖板,用密封材料密封牢固。
伸出屋面管:先将防水胶料对管根进行灌浆密封,在管周围做成圆弧台,管道周围内部留凹槽,并嵌填密封材料,涂膜收头因密封牢固。
内部留凹槽,并嵌填密封材料,涂膜收头应密封牢固。
阴阳角处理:阴阳角处做成圆弧角,再做宽300mm一布两涂的附加防水增强层。
水落口:横式直式水落口与基层接触处应留凹槽内应用密封材料要求的固定密封处理;一般屋面变形缝应用卷材封盖,顶部加扣混凝土或金属盖板,上述做法均应采用高分子卷材过再于专用防水胶粘合使用。
预制板板缝:
预制板板缝应采用c20混凝土做填充材料,填充板缝时预留10~15mm凹槽嵌填液体橡胶密封材料。在改造工程中,应先将板缝开出“v”型槽进行密封填充,待密封材料干固后做宽300mm屋面防水胶增强一道(内加聚酯玻纤布)
3.整面施工时:涂刷时要涂匀,不留砂眼。涂刷不低于三遍,一遍涂刷后应铺设胎体布,涂刷厚度不低于0.5mm,布的搭接长边不少于100mm,短边不少于150mm。布要铺平,铺直,粘结牢靠,如有皱褶,应用剪刀剪开结实,以免影响防水层美观;第二遍涂刷应与一遍互相垂直;第三遍涂刷应与第二遍垂直,总厚度不低于1.5mm。
改造旧楼屋面:
4.1旧楼改造基面,首先进行铲除(沥青卷材、地砖)和修平处理,确保基面平整,牢固,无空鼓。
坡屋面:
5.1坡屋面屋脊应做成圆角,并做宽300mm防水增强层(内加聚酯玻纤布)
5.2屋面防水施工,坡面不宜大于20%。施工应采取从下向上的施工方法。
6.1在种植屋面中,施工家喻户晓,屋面防水胶后应增设阻根层。
金属屋面:
7.1应先用砂纸除去表面锈蚀部分,并涂上一层防锈底漆。
注意事项:
8.1,防水层下有保温层下的屋面,必须安装排气管,要求是40-60平方安装一个排气管,排气管应高于屋面150mm。
8.2嵌缝:先在缝的两边刷一遍嵌缝填密材料。保护层预防水层间,建议设隔离层一道。
8.4适宜的施工温度为5℃至35℃
8.5雨雾天或预计24小时内有雨雾不要施工
干固时间与可用时间:
9.1,可用时间:一般情况下,涂层干固时间在4-8个小时。现场环境温度低,湿度大,通风环境不好,干固时间长些,反之短些。
施工机具:
10.1基面清理工具:锤子,凿子,铲子,钢丝刷扫把,抹布等
10.2取料配料工具:水桶,拌料桶,搅拌器,剪子等
10.3材料涂覆工具:滚子(较稀的料大面)橡胶刮板(叫稠的料)、刷子(涂层表面修平或厨卫间等复杂部位的环境)。
成品验收:
11.1屋面找坡应为2%,局部水落口周围50cm为5%。防水层涂刷不少于三遍,不应有堆积,裂纹,翘边,分层等现象。
11.2蓄水实验:涂层完全干固后方可进行,一般需48个小时,特别潮湿通风不好的环境需更长时间。今去水24小时不渗漏为合格。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
水泥基渗透结晶型防水材料中的A类与C类随着人们的环境保护意识的逐步提高,无机环保型防水材料应用范围越来越广,水泥基渗透结晶型防水材料(简称CCCW)已逐渐成为地下建筑工程的主要防水材料之一。 水泥基渗透结晶型防水材料与水作用后,材料中含有的活性化学物质以水为载体在混凝土中渗透,与水泥水化产物生成不溶于水的针状结晶体,填塞毛细孔道和微细缝隙,从而提高混凝土致密性与防水性的一类用于水泥混凝土的刚性防水材料。 水泥基渗透结晶型防水材料按其使用方法的不同,又分为CCCW A类与CCCW C类两种。
