随着人们的环境保护意识的逐步提高,无机环保型防水材料应用范围越来越广,水泥基渗透结晶型防水材料(简称CCCW)已逐渐成为地下建筑工程的主要防水材料之一。
水泥基渗透结晶型防水材料与水作用后,材料中含有的活性化学物质以水为载体在混凝土中渗透,与水泥水化产物生成不溶于水的针状结晶体,填塞毛细孔道和微细缝隙,从而提高混凝土致密性与防水性的一类用于水泥混凝土的刚性防水材料。
水泥基渗透结晶型防水材料按其使用方法的不同,又分为CCCW A类与CCCW C类两种。
CCCW 材料 C 类:
朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料
1)施工可采用刷涂、刮涂、喷涂、干撒法等;
2)可应用于背水面或迎水面防水,材料用量1.0~1.5Kg/m2;
3)基层要求:施工前,基层清理干净,基面坚固,有裂缝、孔洞需修补,节点处需做密封处理,并做成圆角,洒水润湿充分让其吸至饱和,但不得有明水;
4)防水层施工完 24h 后开始喷雾状水养护,养护时间不少于 3 天,每天喷水不少于 2 次;温度低于 5℃或高于
35℃时不宜施工;5℃以下不得喷水养护;不允许带压冲水、泡水养护。地下潮湿环境可以免养护;防水层未干燥固化前不得淋雨;
5)干撒法需在混凝土/砂浆表层初凝前进行,均匀撒布粉料,随即抹压密实。
CCCW 材料 A 类:
朗凯奇6G水泥基渗透结晶型防水剂
水泥基渗透结晶型防水材料(A类)防水剂的主要成分与(C类)防水涂料基本相同,是一种无毒、无害、无污染的环保型粉状刚性防水材料。
在混凝土搅拌时,按照掺加量配比,将材料加入搅拌设备与混凝土同步搅拌,有机融为一体,然后灌入混凝土罐车运至工地进行浇筑。
材料中的高活性化学物质,在水泥水化过程中能形成结晶体,封闭砂浆或混凝土内的细微裂缝和毛细通道,使混凝土的强度和抗渗性得到进一步的加强。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
