土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器滤袋规格选择
袋式除尘器滤袋规格选择
发布于:2023-03-29 07:32:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
滤袋尺寸是除尘器设计中重要数据,决定滤袋尺寸有以下因素。(1)清灰方式:自然落灰的袋式除尘器一般长径比为(5:1) ~ (20:1)。其直径在200~500mm,袋长2~5m。大直径的滤袋多用单袋工艺。人工振打的袋式除尘器、机械振打袋式除尘器滤袋长径比为(10:1)~(20:1)。其直径在100~200mm,袋长1.5~3.0m。反吹风袋式除尘器滤袋长径比为(20:1)~(45:1)。其直径在150~ 300mm,袋长4~12m。脉冲袋式除尘器滤袋长径比为(12:1)~(60:1)。其直径在120~ 200mm,袋长2~9m。袋式除尘器清灰方式不同,滤袋尺寸是不一样的。脉冲袋式除尘器滤袋长径比为(12:1)~(60:1)。其直径在120~200mm,袋长2~9m。
(2) 过滤速度:袋式除尘器过滤速度不同,直接影响滤袋尺寸大小。较低过滤速度的滤袋一般直径较大,长度较短。
(3) 粉尘性质确定滤袋尺寸时要考虑烟尘性质,黏性大、易水解和密度小的粉尘不宜设计较长的滤袋。
(4) 滤布的强度在使用中应考虑滤袋的实际载荷(即滤袋自重、被黏附在滤袋上粉尘重量及其他力的总和)与滤布之间的关系。当实际载荷超过滤布的允许强度时,滤袋将因强度不够而破裂。很明显,最主要的是滤布的抗拉强度是否能满足使用要求。
(5) 入口气流速度当含尘气体进入每条滤袋时,入口速度v过大,一方面会加速清灰除尘的二次飞扬,另一方面由于粉尘的摩擦使滤袋的磨损急速增加,一般工况气体入口速度不能大于1. 0m/s,袋式除尘器的过滤速度距(m/min) 与入口速度v有一定关系,通过计算,其长度与直径的关系式如下。
式中, D为滤袋直径,m; L为滤袋长度,m; vf为滤袋过滤速度,m/min; vi为滤袋入口速度,m/s。从上式可得出,当vf较高时,L/D应在一个较小的范围内,当vf较低时,L/D在一个较大的范围内。根据有关资料介绍,袋式除尘器的L/D一般为15~35,而玻纤袋式除尘器L/D可达40~50。
    yj蓝天 沙发
    如何正确选择布袋除尘器,资料进行了详细介绍,可供大家参考
    2023-03-31 07:51:31
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器过滤面积的计算
过滤面积是指起滤尘作用的滤料有效面积,以m2计。过滤面积按下式计算: 式中,S1为除尘器有效过滤面积,m2;Q为处理风量,m3/h;vf为过滤速度,m/min。(1)处理风量:袋式除尘器的过滤风量应为进入袋式除尘器的含尘气体温度及当地气压下的处理风量;当工艺(用户)所提供的风量为标准状态下的风量时,应换算为当地气压下工况温度时的工况风量。计算风量时,应考虑工艺风量的波动及袋式除尘器本身的漏风量;当采用反吹风清灰时,还应计入清灰的反吹风风量。一般来说,计算过滤面积均采用净过滤速度,由于脉冲式的清灰时间很短,也可以用毛过滤风速计算。当采用净过滤风速时,上式计算的结果是净过滤面积,离线清灰时实际需要的总过滤面积还要加上清灰室的过滤面积。当采用毛过滤风速时,上式的计算结果就是总过滤面积。(2)总过滤面积计算出的过滤面积是除尘器的有效过滤面积。但是,滤袋的实际面积要比有效面积大,因为滤袋进行清灰作业时这部分滤袋不起过滤作用。如果把清灰滤袋面积加上去则除尘器总过滤面积按下式计算
