土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋式除尘器过滤面积的计算
袋式除尘器过滤面积的计算
发布于:2023-03-29 07:31:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
过滤面积是指起滤尘作用的滤料有效面积,以m2计。过滤面积按下式计算:
式中,S1为除尘器有效过滤面积,m2;Q为处理风量,m3/h;vf为过滤速度,m/min。(1)处理风量:袋式除尘器的过滤风量应为进入袋式除尘器的含尘气体温度及当地气压下的处理风量;当工艺(用户)所提供的风量为标准状态下的风量时,应换算为当地气压下工况温度时的工况风量。计算风量时,应考虑工艺风量的波动及袋式除尘器本身的漏风量;当采用反吹风清灰时,还应计入清灰的反吹风风量。一般来说,计算过滤面积均采用净过滤速度,由于脉冲式的清灰时间很短,也可以用毛过滤风速计算。当采用净过滤风速时,上式计算的结果是净过滤面积,离线清灰时实际需要的总过滤面积还要加上清灰室的过滤面积。当采用毛过滤风速时,上式的计算结果就是总过滤面积。(2)总过滤面积计算出的过滤面积是除尘器的有效过滤面积。但是,滤袋的实际面积要比有效面积大,因为滤袋进行清灰作业时这部分滤袋不起过滤作用。如果把清灰滤袋面积加上去则除尘器总过滤面积按下式计算
式中,S为总过滤面积,m2;S1为滤袋工作部分的过滤面积,m2; S2为滤袋清灰部分的过滤面积,m2;Q为通过除尘器的总气体量,m3/h;vf为过滤速度,m/min。如果除尘器可以分室检修,则需要考虑检修时,总过滤面积是否满足处理风量要求。求出总过滤面积后,就可以确定袋式除尘器总体规模和尺寸。(3)单条滤袋面积单条圆形滤袋的面积,通常用下式计算
式中,Sd为单条圆形滤袋的公称过滤面积,m2; D为滤袋直径,m; L为滤袋长度,m。在滤袋加工过程中,因滤袋要固定在花板上,所以滤袋两端需要双层缝制甚至多层缝制,双层缝制的这部分因阻力加大已无过滤作用,同时滤袋中间还要加袋笼,这部分也没有过滤作用,故上式可改为:
式中,S为滤袋净过滤面积,m2; Sx为滤袋未能起过滤作用的面积,m2 ;其他符号意义同前。
    yj蓝天 沙发
    袋式除尘器过滤面积计算方法的总结,供大家学习和参考
    2024-05-26 06:21:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器过滤风速的选用或计算
袋式除尘器的过滤速度可以根据经验选取,也可以根据允许阻力大小进行计算,或者把经验和计算结合起来进行。1.根据经验选取过滤速度过滤速度是决定除尘器性能的一个很重要的因素。过滤速度太高会造成压力损失过大,降低除尘效率,使滤袋堵塞和迅速损坏。但是,提高过滤速度可以减少需要的过滤面积,以较小的设备来处理同样体积的气体。袋式除尘器在选择过滤速度这一参数时,应慎重细致。其理由是:通常情况下,烟气含尘浓度高、粉细,而且气体含有一定的水分。所以,对反吹风袋式除尘器而言,其过滤速度以小于1m/min为好,当除尘器用于炼焦、水泥、石灰炉窑等场所时,其过滤速度应更低。近年来,袋式除尘器的用户对除尘器的要求高了,既关注排放质量浓度,又关注滤袋寿命,不仅要求达到30~50mg/m
