袋式除尘器的过滤速度可以根据经验选取,也可以根据允许阻力大小进行计算,或者把经验和计算结合起来进行。
1.根据经验选取过滤速度
过滤速度是决定除尘器性能的一个很重要的因素。过滤速度太高会造成压力损失过大,降低除尘效率,使滤袋堵塞和迅速损坏。但是,提高过滤速度可以减少需要的过滤面积,以较小的设备来处理同样体积的气体。袋式除尘器在选择过滤速度这一参数时,应慎重细致。其理由是:通常情况下,烟气含尘浓度高、粉细,而且气体含有一定的水分。所以,对反吹风袋式除尘器而言,其过滤速度以小于1m/min为好,当除尘器用于炼焦、水泥、石灰炉窑等场所时,其过滤速度应更低。近年来,袋式除尘器的用户对除尘器的要求高了,既关注排放质量浓度,又关注滤袋寿命,不仅要求达到30~50mg/m3的排放质量浓度,还要求滤袋的寿命达到2~4年,要保证工艺设备在一个大检修周期(2~4年)内,除尘器能长期连续运行,不更换滤袋。也就是说,滤袋寿命要较之以往1~2年延长至3~4年。因此,过滤风速不宜选大而是要选小,从而阻力也可降低,运行能耗低,相应延长滤袋寿命,降低排放质量浓度。这一情况,一方面也促进了滤料行业改进,提高滤料的品质,研制新的产品;另一方面也促进除尘器的设计者、选用者依据不同情况选用优质滤料,选取较低的过滤风速。如火电厂燃煤锅炉选用脉冲袋式除尘器,排放质量浓度为30~ 50mg/m3,滤袋使用寿命4年,过滤风速为0.8~1.2m/min,较之过去为低。选用过滤风速时,若采用分室停风的反吹风清灰或停风离线脉冲清灰的袋式除尘器,过滤风速要采用净过滤风速。按下式计算:
2.过滤速度推荐值
一般情况下的高炉煤气除尘过滤风速归纳如下:简易清灰vf=0.2~0.75m/min;机械振动清灰vf=1.0~2.0m/min;逆气流反吹清灰vf=0.5~2.0m/min;脉冲喷吹清灰vf=2.0~4.0m/ min。
3. 过滤速度计算
(1)过滤速度计算过滤速度可以按下式做出对实际应用足够准确的计算:
(2)根据流体阻力计算过滤速度根据流体阻力计算过滤速度,应使用A.C.孟德里柯和H. n.毕沙霍夫的公式:
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
涉爆粉尘控爆方式--泄爆泄爆《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》3.2.1泄爆主要指在设备或建筑物壁面安装或设置泄压装置,在爆炸压力尚未达到设备或建筑物的破坏压力之前被打开,泄放内部爆炸压力,使设备或建筑物不致被破坏的控爆技术。容器、筒仓与设备的爆炸泄压一般设置在阀门、观察孔、人孔、清扫口以及管道部位,泄爆口的朝向避免人员受到泄爆危害;如果被保护的设备位于建筑物内,采用泄压导管的方式将泄压口引到建筑物外。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-03-30 07:12:30
人石械
板凳
2023-03-29 08:00:29
加载更多不客气,多谢两位的关注
资料不错,过来学习一下,谢谢分享。
