土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ pvc粘pvc胶水 pvc粘abs用什么胶水?
发布于:2023-03-28 16:43:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
表干定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于PC、ABS产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定位,放置4小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
  • 人石械
    人石械 沙发
    资料不错,过来学习一下,谢谢分享。
    2023-03-29 07:59:29
  • 王开
    王开 板凳
    知识点不错,谢谢分享。过来学习一下
    2023-03-29 07:57:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘布胶水 布粘硅胶胶水效果
市面上硅胶与布粘结的产品非常普遍,那在生产中怎样把硅胶和布完美的粘合在一起呢?有些会选择模压的工艺,但是有些产品不适合模压,常温粘结用什么胶水比较好呢??下面为大家介绍一款适合硅胶和布常温粘结的单组份胶水, 胶水完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度。 产品特点   1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业 2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
