土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶粘布胶水 布粘硅胶胶水效果
硅胶粘布胶水 布粘硅胶胶水效果
发布于:2023-03-28 16:04:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市面上硅胶与布粘结的产品非常普遍,那在生产中怎样把硅胶和布完美的粘合在一起呢?有些会选择模压的工艺,但是有些产品不适合模压,常温粘结用什么胶水比较好呢??下面为大家介绍一款适合硅胶和布常温粘结的单组份胶水, 胶水完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度。
产品特点
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
点胶方法
1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。
2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响)
3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好
操作说明
第一步:表面处理,应先除去材质表面上的油污或灰尘。
第二步:施胶,施胶应厚薄均匀、到位,不留粘结盲点。
第三步:施胶后立即快速粘接,加压使两面紧密贴合!
第四步:贴合当即就有一定的强度,约半小时表干,24小时之后测最佳强度!
储存与保质
存放于阴凉干燥处!远离火源,勿让孩童触及!
常温下保质期为8-12个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
pvc粘pvc用什么胶水? pvc粘abs胶水
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶 一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求: 压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。 二:产品性状: 1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。 2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
