DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
表干定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于PC、ABS产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定位,放置4小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除
2、对于大面积使用,可用喷雾器活刷涂的办法,在严格水平放置的ABS板上喷一层本胶,然后再将PC从一端开始覆盖上去,并用滚筒从一端到另一端均匀压平,即完成粘接, PVC涂胶两面涂胶晾干3分钟然后对贴15分钟初步强度达到,达到最终强度尚需4小时以上。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
抹灰砂浆强度不够如何处理和人的皮肤一样,墙面长时间暴露在阳光下,也容易出现“墙面”问题,从而脱落变色,温度过高导致墙体表面造成变色褪色、颜色脱落甚至龟裂。如果墙面长时间暴晒在阳光下,容易使墙面脱落变色,温度过高墙的表面造成变色褪色以及颜色脱落甚至龟裂。另外,雨雪天,也会导致墙体表面扩张或收缩,造成局部墙面剥落。 昌鑫建材墙霸墙面硬化剂无毒无味安全环保,有第三方的环保检测报告。有效增加的墙面砂浆层本身的硬度,墙面硬化产品。可以从根上治理解决了抹灰层起砂的问题。后期涂刷腻子、贴瓷砖、粘贴壁纸都不会影响,起沙增硬效果明显。 增加结构的致密性,使得混凝土表层形成一个坚如磬石的坚固实体,极大地提高混凝土结构表层的强度和耐磨性,从而得到永久封闭、坚固、耐磨、不起尘、抗水和大多数工业化学品侵蚀的表面,大大提高混凝土回弹强度。熟化封堵,不会像表面涂层随着使用而磨损,本品因为永久地锁住孔隙,会使混凝土变得愈来愈硬,封堵性愈来愈好,彻底解决地面墙面起砂起灰起粉,强度低的问题。
