土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 在建规模最大的高压线路改造工程首台盾构始发!
发布于:2023-03-28 13:29:28 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
今日上午,三林地块内在建规模最大的高压线路改造工程——220千伏杨思变电站及高压走廊改造工程首台盾构顺利始发。
该工程建成后,将实现华夏西路中环段至外环的架空线路入地,推动上海城市楔型绿地建设、助力城市改造、打造“城市绿肺”,以“电力先行”助力上海经济社会高质量发展,为城市能源转型搭好“绿色动脉”。
项目位于上海浦东新区“黄金纽带”三林楔形绿地、前滩绿地内,由上海地产三林滨江生态建设有限公司投资、国网上海市电力公司工程建设咨询分公司建设管理、上海城建市政工程(集团)有限公司总承包施工。
新建电力电缆隧道全长1.8千米,共设置5座工作井,4段盾构区间以及2段明挖段。 其中,隧道最大埋深24米,工作井最大开挖深度32米。
盾构创新分体始发 解决空间不足
由于电力隧道工井不同于地铁车站,其空间相对狭小,导致盾构施工面临始发空间不足、施工难度大、工效低等多重困难。隧道股份市政集团充分发挥专业优势,采用盾构分体始发。
上海城建市政工程(集团)有限公司此项目经理柳毅强介绍, 分体始发并非分时,而是分阶段。 分体始发与传统始发的最大区别在于始发的工序衔接不同 ,传统始发盾构机整节配套编组在始发时,即已经放置在井下;而分体始发需要先将盾构机主盾体送至土体内,推进至20环处,将司机室及同步注浆系统所在的车架单元吊装至井下安装连接,110环时,在把动力系统、液压系统等其他后配套设施全部吊装下井安装连接调试,至此恢复传统推进模式。
盾构分体始发工法是一种专门应对小尺寸工作井的盾构始发工法,是将所有配套车架整齐排列放置在井口边,并通过加长管路把动力单元、液压单元、水力单元等多套系统与井下的盾构机主盾体相连接的工法, 能够非常好地解决盾构施工始发空间不足的问题。
配套车架的优化主要体现在电力、液压、水利管道线路、高压管道的连接与维护、保护。将所有配套车架优化布置于竖井周边,通过管路与盾构机本体相连, 并创新采用了“土压平衡盾构螺旋机+泵送联合出渣”技术 。既解决了空间有限导致水平运输效率低的难题,又减少了竖井内大吨位土箱的垂直运输频率,极大提高了现场作业环境的安全性。
开挖最深达32米 “逆作法”施工
柳毅强接着介绍, 本项目最大开深度32米的是3号工作井 ,它是一座外径19m的圆井,围护结构采用了10幅1.2m厚的地下连续墙, 深度更是达到了70m, 在上海市所有电力电缆井中均是少数,接头采用了防水效果较好的型钢接头,作为深基坑施工最关键的防线,项目部严控地墙的施工质量。同时,每2幅地墙外都布置了直径2m的最新工艺RJP高压旋喷桩水泥桩,能够尽可能的阻断接缝渗水;在32m的深基坑底和70m的地墙底部,也设置了2道深度达3m的RJP加固桩,能够有效的对坑底的地下水渗漏风险有效控制。
深基坑本体上,采用了难度较大的“逆作法”施工,常规开挖工法是一步到位, 开挖到底后在自下而上施工,而逆作法与传统工法不同的是,逆作法自上而下,结构随开挖一同施工完成。连续11次施工,能够保障深基坑开挖的安全可靠,施工质量相较传统工法也有了有效保障。
工程下穿运营地铁8号线,埋深较深且涉及较多不良土层。为确保盾构安全进出洞,国网上海建设咨询公司牵头各参建单位精心组织、科学谋划,采取了多项优化创新且行之有效的措施。优化加固区长度、强化加固施工质量,增强进出洞环箍止水实施效果;增设盾构壳体径向注浆系统,在加固体中通过盾构径向注浆,减少渗漏通道;优化设计洞门外接止水箱体,为盾构出洞过程增加“安全保险”;优化盾构过站井的进出洞方案,增加垂直冻结工艺,确保盾构进出洞安全。
目前,该工程已进入全面建设高潮阶段,工作井结构和盾构区间隧道等将同步进行施工。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
汕头海湾隧道迎来施工“利器”
    点击蓝字 | 关注我们     近日,一台刀盘上涂装红底蓝鲨图案的“岛号”盾构机完成工厂制造顺利下线。这是中铁十四局集团有限公司和中国铁建重工集团股份有限公司联合打造的国产大直径泥水平衡盾构机,用于汕头广澳港区疏港铁路汕头海湾隧道的施工。
