土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价收购安捷伦Agilent34410A 6位半万用表
发布于:2023-03-28 09:28:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦 34410a 是一款高性能数字万用表,可提供高速精确的触发功能,可提供满足现在和未来需求的多种功能。34410a 同时也是一款具有双模显示及 agilent open 功能的 6 1/2 位台式数字万用表,在 5.5 位下每秒能读取 10,000 个读数,同时具有数据日志记入向导、阻抗和频率功能,以及新增的 lan 、usb 及 gpib 连接产品。34410A-3.jpg34410A-1.jpg 特性   ?6 1/2 位分辨率   ?pc 为 5.5 位时,可达 10,000 读数/秒   ?lan、usb 和 gpib 标准   ?电容及温度测量   ?data logger 以改进可用性   ?50,000 读数非易失性存储器   ?遵循 lxi c 级规范 基本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 线和 4 线电阻、频率、周期,10,000 rdgs/s。 其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期回收买卖Agilent34420A收购万用表
回收买卖Agilent34420A收购万用表 描述 Agilent 34420A数字万用表是可提供低电平测量的高灵敏度多用表。它集低噪声电压测量与电阻和温度功能于一体,建立了低电平灵活性和性能的新标准。  PC连接软件     IntuiLink是适用于多种Agilent系列仪器的免费连接软件,提供PC应用程序至仪器设置和测量的直接访问。IntuiLink使您能用更少的时间用于处理仪器数据,而把更多的时间用于分析和利用数据。您能利用IntuiLink PC应用程序工具条,只需少量甚至无需编程,就能把测量数据和图像传送到熟悉的PC应用程序,如Microsoft Office Excel和Word。ActiveX控制特性使您能从PC控制仪器,提供内置程序,使测试系统能实现流程式重复或复杂任务的自动化。仪器和关键PC应用程序间的集成从未如此紧密。·7 1/2 位分辨率 两个输入通道 ***的多用性
