土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期回收买卖Agilent34420A收购万用表
发布于:2023-03-28 09:02:28 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
描述
Agilent 34420A数字万用表是可提供低电平测量的高灵敏度多用表。它集低噪声电压测量与电阻和温度功能于一体,建立了低电平灵活性和性能的新标准。 34420A  吉时利2502.jpg
PC连接软件
    IntuiLink是适用于多种Agilent系列仪器的免费连接软件,提供PC应用程序至仪器设置和测量的直接访问。IntuiLink使您能用更少的时间用于处理仪器数据,而把更多的时间用于分析和利用数据。您能利用IntuiLink PC应用程序工具条,只需少量甚至无需编程,就能把测量数据和图像传送到熟悉的PC应用程序,如Microsoft Office Excel和Word。ActiveX控制特性使您能从PC控制仪器,提供内置程序,使测试系统能实现流程式重复或复杂任务的自动化。仪器和关键PC应用程序间的集成从未如此紧密。·7 1/2 位分辨率 两个输入通道 ***的多用性
·100pV/100nΩ 灵敏度     集成的两通道可编程扫描器简化了电压比较。内置的比率及差值功能可实现自动的两通道测量,而不需要外部纳伏扫描器。这两个通道共享同样的低噪声特性,以保证***的比较。     34420A 为您提供众多的测量能力,使您能应对包括工作台和自动系统的各种挑战性任务。标准特性包括RS-232和GPIB接口,SCPI和Keithley 181编程语言,1024 读数存储器,标度和统计,以及图形记录仪模拟输出。
·1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能
·内装低噪声2 通道扫描器
·直接SPRT, RTD, 热敏电阻和热偶测量
·微伏级的价格,纳伏级的性能 内置的电阻和温度测量 Agilent IntuiLink:容易的数据访问
    Agilent 34420A 纳伏/ 微欧表是适用于进行低电平测量的高灵敏多用表。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准。     34420A 把低噪声纳伏输入与高稳定度电流源相组合,以提供精密的低电平电阻测量 ── 从而避免了外电流源的成本和复杂性。所包括的三种电阻模式为:
·标准
·低功率
·限制电压,用于固体电路测试
    也提供***小化EMF 和相关误差的偏置比较。
    所包括的Agilent Intuilink软件使您能容易地应用所捕获的数据, 用Microsoft Excel? 或Word? 这类PC 应用程序分析、翻译、显示、打印和建档来自34420A 的数据。您能规定仪表的设置,取一个读数,或者以规定的时间间隔把数据录入Excel 电子表格。
去掉低电平测量的不确定性 SPRT 测量 您可信赖的质量低噪声输入放大器和高调谐输入保护方案把读数噪声降到8nVpp。再加上71/2 位分辨率,可选的模拟和数字滤波器,2ppm 24 小时基本dcV精度,屏蔽,以及铜引脚连接器,使您能得到可信赖的***和可重复的测量结果。     内置的I T S - 9 0 转换例程使用您SPRD 探头的校准系数,以进行直接的温度测量和转换。也支持热偶、热敏电阻和RTD 温度测量。     34420A 为您提供期待于Agilent 的质量和可靠性。从产品的>150,000 小时平均无故障工作时间到标准的3 年保修期,Agilent把您的低电平测量提升到全新水平。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购Agilent34411A 6位半数字万用表
Agilent34411A 6位半数字万用表 主要特性与技术指标 Agilent 34411A 刷新了数字万用表领域的一项新记录,4.5 位时每秒高读数达 50,000 次,易失性存储和触发能力达读数 100 万次。34411A 具有 34410A 的所有特性,并具有其它性能,因此具有更加强大的功能。34411A 是一种 6 1/2 位、双显示台式设备,既可用于研发又可用于制造环境。
