Agilent34411A 6位半数字万用表
主要特性与技术指标
Agilent 34411A 刷新了数字万用表领域的一项新记录,4.5 位时每秒高读数达 50,000 次,易失性存储和触发能力达读数 100 万次。34411A 具有 34410A 的所有特性,并具有其它性能,因此具有更加强大的功能。34411A 是一种 6 1/2 位、双显示台式设备,既可用于研发又可用于制造环境。
分析测试百科网;G‘v#y/S主要特性
?6 1/2 位数字分辨率
?PC为 4.5 位时每秒可读数 50,000 次。
?1M 次读数存储器/20 秒捕获时间
?模拟电平范围和前触发/后触发
?LAN、USB 和 GPIB 标准
?电容和温度测量
?配有用于提高可用性的 Data logger
?50,000 次读数非易失存储器
?遵循 LXI C 级规范
本测量:直流和交流电压.、直流和交流电流、2 和 4 线电阻、频率、周期,50,000 rdgs/s,模拟电平触发其他测量:连续性、二极管测试、电容以及温度。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收Agilent34465A数字万用表回收Agilent34465A数字万用表6位数字多用表性能 Agilent34465A数字万用表,6位数字多用表性能 主要特性与技术指标 分辨率高达6位数? 阅读率高达50000读数/秒 存储多达2000000个读数 电压范围从100 mV到1000 V 从1个到10个电流范围μ USB和LAN接口,可选的GPIB benchvue软件启用 描述 keysight 34465a?的6位数,性能truevolt数字多用表提供了更高水平的精度,速度和分辨率。
