回收Agilent34465A数字万用表6位数字多用表性能
Agilent34465A数字万用表,6位数字多用表性能
主要特性与技术指标
分辨率高达6位数?
阅读率高达50000读数/秒
存储多达2000000个读数
电压范围从100 mV到1000 V
从1个到10个电流范围μ
USB和LAN接口,可选的GPIB
benchvue软件启用
描述
keysight 34465a?的6位数,性能truevolt数字多用表提供了更高水平的精度,速度和分辨率。
快速获得更多的洞察:truevolt DMM的图形处理能力,如趋势和直方图图提供更多的见解很快。模型还提供了一个数据更容易的趋势分析和数字化方
式捕捉瞬态记录模式。
低功耗器件的测量:测量非常低的电流的能力,1个方位与PAμ分辨率,使您能够在非常低的功率器件的测量。
维护校准测量:自动校准可以补偿温度漂移,你可以在工作日保持测量精度。
寻找更多的测量精度和分辨率?检查出7位数DMM?34470a
测量信号的信心和克服你的数字万用表的测试挑战:查看测试挑战的例子
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价回收Agilent34461A数字万用表Agilent34461A数字万用表 主要特性与技术指标 以***的方式显示数字万用表测量结果 ? 彩色图形显示屏与内置条形图、直方图、趋势图、数学和统计功能 ? I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选) ? 借助数字万用表连通性工具软件,只需单次点击,即可在 PC 或移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据 利用 Truevolt 技术充满信心地进行测量
