数据监测、远程控制是物联网应用的基础性功能,在机房、通讯中心、数据中心等环境下都能发挥作用,在线监测、远程运维、自动示警等功能,是实现建筑智能化的前提。
动环远程监控系统,通过本地计算机网络系统为传输媒介,利用摄像头、电脑、监控软件等对机房进行远距离监视、控制、调节与管理的系统。集成安防管理系统、环境监控系统、动力设备监控系统、照明系统、门禁系统及一卡通系统于一体,是一种用于监控数据中心设备和环境的系统,让运维者能随时随地对机房环境,以及设备参数和状态进行控制和管理。
实现对服务器、网络设备、数据库、大数据平台等跨平台、跨厂商的联动协调,可通过平台对设备和环境进行监控和管理,并对异常情况进行及时报警,实现7*24小时的实时持续监控,保障数据中心的正常运行。通常包括以下功能:
1、设备监控:通过安防门禁(排风、报警灯、交流接触器、阀门、门禁等)、动力系统(市电、蓄电池、发电机等)等设备,实时获取设备的状态、性能、工作温度、电流电压等参数,监测频率调控从1-5分钟采集一次,可调整。
2、环境监控:通过安装环境传感器(温湿度变送器、压力变送器、液位变送器、气体变送器等),实时监测机房的温度、湿度、气压、空气质量等参数,最高采集频率为一分钟一次。
3、系统监控:通过管理控制器、电参数采集模块等设备,获取服务器、防火墙等设备的开关,并进行远程控制,及时发现系统故障、性能下降等问题,并进行远程运维。
4、组态场景:基于机房的实际情况,云平台支持组态场景,重现数据网络的场景,动态查看机房的数据变化。
5、数据管理:系统提供历史数据自动存储、定时存储。离线存储、断点续传等功能,对数据进行备份、存储,内置多维度相关数据报表分析,可以对监测数据进行统计和分析,提供数据分析和预测功能。
6、自动报警:支持智能报警机制,可对监测参数、设备运行状态、云平台登录状态等事件,进行报警,示警方式包括:云平台消息、现场声光、手机短信、语音、邮件等形式,实现智能化故障告警管理、快速定位问题故障及根本原因。
应用价值
提高运维管理效率
及时预见、分析设备故障,时间以分钟以单位,能够有效降低设备损坏率,减少维修支出,降低人员成本;
方便维护管理
支持集中管理,可将多座机房的动环远程监控系统数据,统一汇总到云平台,进行集中管理,满足了整个数据中心的运行状况的监控和记录,IT管理和设施管理的各种需求;
专业化监管
支持与多系统联动应用,支持接入配电监控、暖通监控、照明控制、制冷控制等物联网系统,并进行二次开发、私有化部署等;
动环远程监控系统的应用,为机房实现无人值守下持续安全运行奠定了基础,保证机房出现故障时可以在最短的时间内得到处理,保障整个机房以及系统的运行。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
广东3.8万平温泉度假酒店二次装修弱电智能化系统施工图广东3.8万平温泉度假酒店二次装修弱电智能化系统施工图 相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统) 3.1 综合布线系统 3.2 计算机网络系统【内网、外网、无线网络】 3.3 数字电视系统 3.4 电话交换机系统 3.5 信息发布系统 3.6 客房温泉水控管理系统 3.7 智能门锁管理系统 3.8 门禁管理系统
只看楼主 我来说两句 抢板凳好,文章清晰
