广东3.8万平温泉度假酒店二次装修弱电智能化系统施工图
相关资料详见:广东3.8万平方某温泉度假酒店二次装修水电暖安装施工图(包括弱电智能化及中央空调系统)
3.1 综合布线系统
3.2 计算机网络系统【内网、外网、无线网络】
3.3 数字电视系统
3.4 电话交换机系统
3.5 信息发布系统
3.6 客房温泉水控管理系统
3.7 智能门锁管理系统
3.8 门禁管理系统
3.9 视频安防监控系统
3.10 公共广播系统
3.11 入侵报警系统
3.12 电子巡查管理系统
3.13 停车场管理系统
3.14 无线对讲系统
3.15 会议室系统
3.16 机房工程及UPS供电系统
4 综合布线系统
4.1 规划通信接入机房,酒店通信基础设施与通信运营商连接,提供通信接入服务。(设置于酒店地下一层)通信接入机房只预留设备安装空间及电力供应,其他由相应运营商设计及实施。
4.2 室内移动通信覆盖系统由相关移动电信运营商负责实施。
4.3 在本工程室外干线引入端设置防浪涌保护装置。
4.4 由市政引来的外线电话电缆、中继线电缆、宽带及有线电视,先集中接入地下一层弱电机房。
4.5 酒店的综合布线系统支持语音通信系统、信息网络系统、等系统的应用。
4.6 系统由工作区、配线子系统、干线子系统、设备间、管理及建筑群子系统六部分构成。
4.6.1 工作区
按照需要在各类活动用房、管理用房、办公室、储藏室、备用房及各服务台等设置语音及数据通用的信息插座(六类双孔RJ45标准插座),系统根据业主要求及功能要求预留点位,供专用的智能化系统使用。
固定办公位置信息点等信息面板采用英式方形单/双孔86系列面板,并带有防尘弹板插口,具有明显的语音及数据标识,出线插座底边采用墙面或地面暗装;墙面按照桌下或桌上安装方式,底边分别距地0.3米或0.8米,具体按家具实际尺寸配合安装。
4.6.2 配线子系统
采用铜芯非屏蔽4对对绞线(UTP)按超5类的标准布线到楼内每个工作区。对特定场所和有特殊要求的用户也可使用光缆(4芯多模光纤)。所有铜缆水平布线的长度均不能超过90m。楼层电信间(弱电间):满足楼层配线设备、水平布线的终接配线设备、局域网(LAN)或交换机设备和其他弱电设备安装。
4.6.3 干线子系统
酒店负一层电脑机房、电话机房(弱电机房)到楼层管理间(弱电机柜或弱电间、井)的数据及语音主干由8芯多模光缆连接。
4.6.4 设备间
酒店设备间设备,根据电子信息机房标准设计。设备间内的数据、语音设备主要包括:核心交换机、各类服务器、打印机、供电电源、UPS电源及电池、光纤配线设备、总配线架、操作维护终端等。当电缆从建筑物外面进入建筑物时,选用适配的信号线路浪涌保护器进行保护。
4.6.5 管理
管理系统对设备间、配线间和工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施按一定的模式进行标识和记录。
4.6.6建筑群子系统
电信接入总机房部分只预留外线接入路由、设备安装空间和电力供应,其他设施及机房环境均由各电信服务商实施。
4.6.7 弱电间:在各层设有弱电间,安装楼层配线设备等。
4.7 配线设备选用
4.7.1 FD采用RJ45模块配线架用于支持数据,采用3类IDC配线架用于支持语音。办公网、互联网、设备网、独立配置模块式配线架,并用不同颜色符号进行标识。弱电间设1个42”标准配线机柜,放置:(1)办公网、互联网、语音网及网络设备;(2)设备网及网络设备。
4.7.2 BD采用光纤配线架用于支持数据。
4.7.3 电信服务提供商提供MDF、ODF。
4.8 布线
4.8.1 水平布线:水平电缆沿金属线槽及穿镀锌钢管敷设。
4.8.2 垂直干线布线:干线大对数电缆和光缆沿金属线槽敷设。
4.9 系统接地方式及接地电阻要求
系统采用联合接地方式,其接地电阻要求≤1欧姆。
由室外引入的市话电缆加装电涌保护器(SPD)
5 网络系统
5.1 本工程的网络系统为本建筑部分提供信息化的网络平台,它的物理传输介质基础是综合布线系统。网络系统硬件平台为应用软件系统提供可靠的运行平台。
5.2酒店的网络规划三大独立部分:
设备专网【内网】:用于提供该建筑内所有智能化设备运行专网,各智能化子系统通过VLAN进行虚拟网管理;
客用网【外网】:提供酒店内客人的互联网宽带连接,提供酒店内办公人员网络连接;
无线网:提供酒店内所有人员的无线网络连接。
5.3 客用网【外网】,采用三层星型网络结构,分为核心层、汇聚层、接入层三部分,主干采用千兆。
5.4设备专网【内网】,采用二层星型网络结构,分为核心层、接入层二部分,主干采用千兆。
5.5 无线接入网:无线网络采用AP+无线控制器的集中式部署方式。采用POE集中供电方式供电。无线AP的数量根据楼层空间大小、人员密度具体确定。客房、功能用房、管理用房及大堂、地下层等公共场所,AP通过无线控制器集中统一管理。整个酒店的无线网络设置一个账号和密码,在无线覆盖范围内实现无缝连接。
5.6 接入INTERNET:互联网配置防火墙、路由器、统一专线出口接入到INTERNET;设备专网【内网】不连接Internet网。
5.7 网络安全:在办公网与设备专网之间配置独立防火墙,实现专网的访问并实现网络隔离,保证网络安全。设备专网设置入侵检测设备对网络安全进行实时监控。互联网设置应用控制网关型网络安全设备,具有网络访问识别和控制、URL过滤、流量监控、上网行为分析及网络安全审计等功能。网络安全必须达到公安部关于上网安全的第81号令。
5.8 酒店管理系统【内网】包含四个部分:
5.8.1酒店前台管理系统
前台系统主要包括预定、团队和会议、销售和宴会预定、客史、接待、收银、客房、餐饮和娱乐、问询、夜审、应收、经理室、电话计费、、电子门锁、工程部、报表、语音卡系统、系统配置和维护等。
5.8.2 后台管理系统
库存管理、成本核算、工程部管理、人力资源管理等。
5.8.3 硬件设备
服务器、存储设备、网络设备、终端等。
5.8.4 外部接口系统
包含电话计费、客房控制接口、电子门锁等。
系统与数字程控语音电话交换系统(PBX)通过通信接口连接,实现自动开/关客房电话直拨权,计费数据传输。
系统与客房控制系统通过TCP/IP 连接,实现对客房信息的集成。
6 数字电视【含自办节目】接收系统
6.1 酒店设置数字电视【含自办节目】接收系统,为酒店客人提供本地广播电视运营商有线电视、酒店自办节目。
6.2 酒店系统前端设备设置于酒店有线电视机房【负一层弱电机房】。
6.3 系统采用全IP组网数字电视前端,由卫编码器、网络交换机等组成
6.4 系统由接收复用器解调QPSK和QAM有线电视频点信号,经与编码后的自办节目重新复用调制到新的频点系列,输出数字电视信号。系统支持标清、高清处理及传输。
6.5 调制后的数字电视信号经网络交换机、光纤收发器接入的有线电视传输及接收系统。
6.6 由于需收视的电视节目与本地有线网的频点内频道组成密切相关,实际使用的电视接收复用器数量需根据具体情况进行调整。
6.7酒店所有客区,客房,各餐厅及包房,酒吧,会议宴会,多功能厅及其前室区域,室内温泉,SPA 休息及接待区,宴会厅及其前室处,行政会所,员工餐厅,设置有线电视终端,并可接收电视节目。
7 电话交换系统
7.1酒店PBX采用数字中继与电信运营商语音网连接。
7.2实现客房电话内部通话及外部通话功能。
7.3酒店所有客区、客房、前台、餐厅及包房、酒吧、会议宴会、多功能厅及其前室区域、室内温泉、SPA、 休息及接待区、宴会厅及其
前室处、行政会所、员工餐厅、设置电话终端、实现内外部的通话功能。
8 信息发布系统
8.1 酒店信息发布系统采用网络化结构。
8.2 酒店信息发布系统液晶显示屏设置在电梯内及电梯口,嵌入到整体装饰造型中.基于局域网的管理方式并与酒店管理系统集成。
9 客房温泉水控系统
9.1 系统由前台发卡电脑、发卡设备、IC卡组成,基于局域网的管理方式并与酒店管理系统集成。
9.2 客人在总台前办理完登记手续后,在总服务台领取一张智能卡,在有效住宿时间内自由控制使用。
9.3 系统在每个客房的浴缸旁边设置一个刷卡器,进行刷卡控制水量。
10 智能门锁管理系统
10.1 系统由前台发卡电脑、发卡设备、电子门锁、IC卡组成,基于局域网的管理方式并与酒店管理系统集成。
10.2 客人在总台前办理完登记手续后,在总服务台领取一张智能卡钥匙。客人便可直接开启相应的客房门锁,在有效住宿时间内自由出入.
11 门禁系统
11.1 门禁系统为联网出入口控制系统,管理中心在酒店地下一层电脑机房【弱电机房】,在酒店管理部门设置发卡机。
11.2 本工程采用集门禁控制、卡证制作为一体的综合门禁控制系统。在系统配置上考虑应用功能扩展与酒店管理等系统的数据共享。
11.3 门禁控制器支持胁迫报警密码、支持防拆报警等功能.
11.4 系统为基于TCP/IP协议的联网出入口控制系统,设置为双向方式,即进门刷卡,出门刷卡的方式。
11.5 门禁控制点主要设置在主要出入口、重要办公室、主要设备房等
12安防监控系统
12.1 本工程设置的视频安防监控系统,酒店管理中心设置在酒店酒店负一层消防控制室,酒店监控系统需要与物业监控系统连接。
12.2 本项目采用数字视频实现方式。监控中心配置管理服务器、报警服务器、存储服务器、网络交换机、屏幕墙、视频监控台等。前端主要采用高清网络快球、网络半球及高清固定网络摄像机,电梯轿厢采用专用半球摄像机。
12.3 视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求,并经法定机构检验或认证合格。
12.4 系统功能应满足如下要求:
12.4.1系统应具有系统信息存储功能,在供电中断或关机后,对所有编程信息和时间信息均应保持。
12.4.2监视图像信息和声音信息应具有原始完整性。
12.4.3图像存储一般采用1080P录像格式,单通道录像≥25帧/秒,提供远程集中控制和备份功能,录像保存时间为30天。系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期。
12.4.4 前端网络摄像机采用Cat.5 UTP传输视频信号,电源采用POE供电。
12.5 摄像机选型要求:
有天花的区域采用半球摄像头;
在大空间或大区域采用球形摄像头;
在楼梯口及室外采用枪机摄像头。
12.6 存储容量计算:高清摄像机按照4Mb/s带宽,24小时/天,存储30天计算,存储容量应预留10% 。
12.7 数字视频管理平台软件
12.7.1 具有扩展性的企业级视频综合管理通用平台,管理服务器可以管理的摄像机数量大于10000台,单台存储服务器可以支持32路以上1080P视频录像,同时支持20路以上视频回放。
12.7.2 应能够接入本项目使用的网络摄像机、编解码器,并可接入其他大多数市场主流品牌的网络摄像机、视频编解码器、高清网络摄像机等设备。
12.7.3 管理服务器及存储服务器均支持故障保护技术。存储服务器的故障保护支持N+1备用,即可以用1台备用存储服务器作为多台主存储服务器的备用。
12.7.4 支持视频多码流技术,支持组播,实时浏览及录像存档可以选择不同的分辨率、帧率配置。客户端程序具备自适应功能,能根据实际的网络带宽环境,选择最佳的方式接收相应的视频流。
13 广播系统
13.1 系统采用模拟方式。
13.2 系统喇叭采用6W吸顶喇叭,在SPA房,公共区,通道,餐厅等位置安装;分区独立音源独立控制。
13.3 系统与消防联动。整个系统分成酒店区域和温泉区域两个系统。
14入侵报警系统
14.1 本工程设置的入侵报警系统,酒店管理中心设置在酒店首层安防控制室【弱电机房】。
14.2 入侵报警系统设置独立报警主机,前端有源设备采用设置一套独立的安防系统,并通过联动控制接口信号,与出入口控制系统、视频安防监控系统等相关系统联网实现联动,系统报警响应时间小于等于2秒,系统报警联动响应时间小于等于3秒,具备向上一级处警中心报警的通信接口。
14.3 探测器具有防拆、防剪和防短路等功能,在撤防状态下,系统不应对探测器的报警状态作出响应。系统供电暂时中断,恢复供电后,系统应不需设置即能恢复原有工作状态。
14.4 收银处设紧急报警装置,该装置应有防误触发措施,被触发后应自锁,并应设置为不可撤防状态。
15电子巡更管理系统
15.1 本工程设置的电子巡查管理系统,酒店管理中心设置在酒店首层安防控制室【弱电机房】。
15.2 本系统采用在线式设计,与门禁共用系统。
15.3 电子巡查点设置一般原则如下:在主要区域的出入口、楼层通道、大厅、地下室通道设置。
16停车场管理系统
16.1系统主机设置在酒店大门口旁边,一进一出设置。
16.2系统采用自动发卡和车牌识别一体的方式管理。
16.3系统由匝机,道闸,岗亭,感应线圈等组成。
17无线对讲系统
17.1酒店无线对讲控制中心设于酒店首层安防控制室【弱电机房】。
17.2 系统结构为数字式无线对讲系统作为安保内部通信,系统由对讲机、中继台、放大器以及天馈系统组成。
17.3 系统满足DMR、PDT协议,能够实现多信道共享管理。
17.4 系统满足安保人员、工程人员和酒店服务人员独立使用的功能。
17.5 系统设置调度台,通过IP网络实现组呼、个呼、全呼、收发短信息、关闭与激活、远程监听、远程检查、呼叫提示等功能。
17.6 系统预留与停车场管理中心的接口。
17.7 系统多预留3~5个频道供其他部门之用。
18会议室系统
18.1系统由投影机、投影幕、音箱组成。
18.2系统为比较简单的会议系统,能满足普通的会议要求。
19机房系统
19.1 机房工程主要包括电脑机房、电话机房【弱电机房和消防控制室】。
19.2 机房工程建设按照专业机房标准进行。
19.3 机房工程主要包括以下几个部分:
19.3.1 机房装修(参见建筑装修图)
要求安装铝合金微孔吸音天花(燃烧性能A级),机房地面压力应大于8000牛顿/平方米,采用防静电活动地板(燃烧性能A级)。
19.3.2 机房配电
机房要求有独立配电系统,配置稳定的UPS电源系统。UPS后备电源时间不少于60分钟。
19.3.3 机房照明(参见强电照明图)
机房照明采用机房专用无眩光嵌入式荧光灯,带电子镇流器,离地面0.8m处照度不低于500勒克斯。应急照明可以保证机房在非常情况下,工作人员的应急工作、抢修或逃生。
19.3.4 机房空调(参见空调专业图)
电脑机房、电话机房【弱电机房和消防控制室】确保空调24小时工作。
机房温度:18~25℃,相对湿度:35~75%,温度变化率:<10oC/H,不得凝露。
弱电间温度:18~28℃,相对湿度:40~70,%,每小时不大于5次换风量,保持负压。
19.3.5 机房监控
机房环境和设备监控系统采用集散或分布式网络结构,能够体现集中管理,分散控制的原则,可以实现本地或远程监视和操作。主要监控内容:机房配电、UPS、机房空调、机房温湿度、机房漏水检测等。
19.3.6 机房接地及防静电屏蔽系统
机房采用联合接地:接地电阻不大于1欧姆,机房设等电位接地端子。计算机系统有一点且只有一点是对地之参考点。电源设备装置至机房配电柜的供电电缆都采用金属桥架或管屏蔽。在机房场地四周墙壁加金属围板。导静电地面、活动地板必须进行静电接地,静电接地的连接线有足够的机械强度和化学稳定性。导静电地面和台面采用导电胶与接地导体粘接时,其接触面积不小于10cm2,静电接地经过限流电阻及自带的连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
19.3.7 机房防雷
需要考虑机房直击雷和感应雷的防护,除利用整个建筑防雷系统进行保护外,机房各设备均采取分流(泄流)、接地、箝位保护等过电压过电流的防护措施进行系统防护。所有引入室外线路全部考虑防雷设备。
19.3.8 机房消防(参见给排水专业及电气专业火灾自动报警及联动控制系统图)
免费2人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
?每一个光纤配线区应设置一个用户接入点综合布线系统工程设计规范4.1.4条?1、每一个光纤配线区应设置一个用户接入点; ??2、?用户光缆和配线光缆应在用户接入点进行互联; 3、??只有在用户接入点处可进行配线管理; 4、??用户接入点处可设置光分路器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳加油 奥利个加油 奥利个加油 奥利个加油 奥利个加油 奥利个
