土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源噪声是怎么测试的
直流电源噪声是怎么测试的
发布于:2023-03-27 14:07:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在TIME/DIV测试中,示波器被设置为10uS/DIV,带宽被设置为20MHz。示波器显示的输出电压峰值是波形的输出电压(包括毛刺在内的峰-纹理+噪声的峰值)。
1)直流电源的输入电压被定义为额定电压,输出电流被定义为额定电流。
2)直流电源的纹理波形通常由峰值之间的数值表示。
  直流电源的波形和噪声被叠加在直流输出电压的交流分量上。波纹管和噪音是在额定负荷和正常温度下测量的。根据AC/DC开关设备电源的规定,输出波形电压是一个频率质量很大的小脉冲,所以通常测量峰值而不是有效值。测量值表示为毫伏峰值之间的电压(MVP - p)。因此,如果交流/直流电源中的峰值RVC为50 MV,那么RMS的值就非常低,只有5MV。然而,应进一步考虑是否能适用于具体的系统。
  由于待测轴的高频质量,必须使用特殊的测量能力以获得正确的测量结果。为了测量波纹尖端的所有高频振荡,通常使用一个20MHz的宽带示波器。
在测量纹理波时必须非常小心,以免将假信号引入测量仪器。 在测量过程中,必须拆除探头的接地端,因为在高频辐射场中,接地端具有与天线相同的噪声,会影响测量结果。用接地的环形探头测量可以避免干扰。
  这是一种使用50欧米茄同轴电缆测量直流输出波形电压的方法。同轴电缆直接连接到示波器上。为了减少噪音,测量时应使用铝或铜地。
  如何测量?
利用双纹线式测量法,将直流电压调节器放在接地的25毫米铝制或铜制地板上。直流电输出端子和交流输入端子直接连接到接地地板上。接地电缆应该很粗,不应超过50毫米。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
稳压电源常见故障处理
1、有电压稳定但没有电压调节   使用稳压电源时,通常是先启动预热,然后调节电位器的输出电压“粗调”,观察电压调节功能和调节范围是否正常,最后调节到需要的电源电压值并将其连接到负载。无负载时电压正常,但接负载后输出电压下降。如果排除外电路故障的可能性,则可以确定故障是稳压电源没有稳压作用。   在维修过程中,可以用万用表测量大功率稳压管的集电极和发射极之间的通断情况。如果没有发现问题,可以进一步检查整流二极管是否损坏。只要整流器损坏,全波整流就变成半波整流。空载时,大容量滤波电容仍能提供足够的整流输出电压,保证稳压输出的稳压功能。负载接通后,整流输出电压立即下降,稳压输出端电压也下降,失去稳压作用。
