土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 稳压电源常见故障处理
稳压电源常见故障处理
发布于:2023-03-27 11:20:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、有电压稳定但没有电压调节
  使用稳压电源时,通常是先启动预热,然后调节电位器的输出电压“粗调”,观察电压调节功能和调节范围是否正常,最后调节到需要的电源电压值并将其连接到负载。无负载时电压正常,但接负载后输出电压下降。如果排除外电路故障的可能性,则可以确定故障是稳压电源没有稳压作用。
  在维修过程中,可以用万用表测量大功率稳压管的集电极和发射极之间的通断情况。如果没有发现问题,可以进一步检查整流二极管是否损坏。只要整流器损坏,全波整流就变成半波整流。空载时,大容量滤波电容仍能提供足够的整流输出电压,保证稳压输出的稳压功能。负载接通后,整流输出电压立即下降,稳压输出端电压也下降,失去稳压作用。
2、输出电压过高,无稳压稳压功能
  在空载情况下,晶体管直流稳压 电源的输出电压大于规定值,没有稳压稳压,故障可能有以下几种原因:
  -复合调整管中的一个的集电极和发射极是击穿 或短-电路版,整流输出电压直接通过短路晶体管添加到电压调节输出,并且不被电压调节和电压稳定控制。
  — 采样放大管的集电极或发射极导通或截止,复合调节管直接在辅助电源Dz的负电压下,基极电流很大,使发射极与发射极之间的内阻调节管的收集器变得非常小。整流输出的电压直接加到稳压输出端。
  3、各档电压输出很小,无稳压作用
  失败可能是由于以下原因:
  — 主整流器无整流电压输出
  — 辅助电源Dz电压为零,导致调节管不工作。
  — 采样放大管的ce反向击穿短路,导致调节管不工作。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流稳压电源的技术指标
稳压电源的技术指标 稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求 1.稳定性好 当输入电压Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc 的变化应该很小一般要求 。 2.输出电阻小 负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc ,应基本保持不变。稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。
