土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流稳压电源的技术指标
直流稳压电源的技术指标
发布于:2023-03-27 11:10:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
稳压电源的技术指标
稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围;另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)、纹波电压及温度系数等。对稳压电源的性能,主要有以下四个万面的要求
1.稳定性好
当输入电压Usr (整流、滤波的输出电压)在规定范围内变动时,输出电压Usc 的变化应该很小一般要求 。
2.输出电阻小
负载变化时(从空载到满载),输出电压Usc ,应基本保持不变。稳压电源这方面的性能可用输出电阻表征。
3.电压温度系数小
当环境温度变化时,会引起输出电压的漂移。良好的稳压电源,应在环境温度变化时,有效地抑制输出电压的漂移,保持输出电压稳定,输出电压的漂移用温度系数KT来表示。
4.输出电压纹波小
所谓纹波电压,是指输出电压中50赫或100赫的交流分量,通常用有效值或峰值表示。经过稳压作用,可以使整流滤波后的纹波电压大大降低,降低的倍数反比于稳压系数。
用做一种简单的稳压电源,可以满足一般无线电爱好者的需要。但是,这种电源还有许多“天生的”缺陷,要提高对性能的要求,就必须再做一些改进。增加放大环节,提高稳定性,使输出电压可调;用复合管做调整管,使输出电流增大;增加保护电路,使电源工作安全可靠。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
相位和相序的区别
1、概念不同   (1)、相位:是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度 。   相位描述信号波形变化的度量,通常以度 (角度)作为单位,也称作相角。   当信号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为360° 。   (2)、相序:相序是指无刷电机线圈的排列顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。   2、作用不同
