1、概念不同
(1)、相位:是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度 。
相位描述信号波形变化的度量,通常以度 (角度)作为单位,也称作相角。
当信号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为360° 。
(2)、相序:相序是指无刷电机线圈的排列顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
2、作用不同
(1)、相位:相位常应用在科学领域,如数学、物理学等。例如:在函数y=Acos(ωx+φ)中,ωx+φ称为相位。
在交流电中,相位是反映交流电任何时刻的状态的物理量。
(2)、相序:在高压输电线路周围电磁环境的研究中较注重减小线路产生的工频电场。
随着工频磁场对人体健康的影响正逐渐受到关注。
故通过合理调整相导线排列顺序,使输电线路下方产生的工频磁场最小,是当前高压输电线路电磁环境研究中的一个重要问题。
3、影响不同
(1)、相位:对超低音音箱所重放出的声音稍许加以延迟,从而让超低音音箱的输出能够和前置主音箱同相位,即具有相同的时间关系。
(2)、相序:电力系统中,相序主要影响电动机的运转,相序接反的话,电动机会反转。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压监控器的分压电阻如何计算呢比较器是电路设计中常用的一个模块,一般设计人员将其用在电源输入过欠压保护或者设置阈值电压。比如,当监控到电池的电压低于某一个值时,比较器的输出端会产生一个复位信号给后面的控制系统,提示系统马上要掉电。 VCC_BAR是系统输入的电压,阈值电压由电阻R1A和R2B的比例来决定。在选择电阻时,只要保持电阻的比例就可以保证阈值电压为同一个结果。但实际在选择时,需要权衡考虑电阻的大小和最终精度的问题。
