土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电压监控器的分压电阻如何计算呢
电压监控器的分压电阻如何计算呢
发布于:2023-03-24 11:07:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
比较器是电路设计中常用的一个模块,一般设计人员将其用在电源输入过欠压保护或者设置阈值电压。比如,当监控到电池的电压低于某一个值时,比较器的输出端会产生一个复位信号给后面的控制系统,提示系统马上要掉电。
  VCC_BAR是系统输入的电压,阈值电压由电阻R1A和R2B的比例来决定。在选择电阻时,只要保持电阻的比例就可以保证阈值电压为同一个结果。但实际在选择时,需要权衡考虑电阻的大小和最终精度的问题。
  如果选取电阻比较大,比较器的漏电流会影响阈值电压的准确性;如果选取电阻比较小,流过电阻的电流会增加,系统的功耗会增加。特别是在电池设备中,选取小阻值的电阻,对系统的待机时间和功耗的影响非常大。
  在理想情况下,比较器的输入阻抗无穷大,流入比较器同相输入端的电流为0 。实际的电路,由于阻抗和漏电流的存在,流入比较器的电流不能看成是0。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
了解一下电感式接近传感器
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近传感器,它通常用于代替限位开或微动开关等机械式开关用于检测金属物件的有无。   电感式接近传感器是以检测“涡电流”的方式来检测是物件接近的情况。所能检测的物件通常可为磁性金属和非磁性金属,磁性金属像铁、SUS440,非磁性金属像SUS304(介于磁性和非磁性之间)、铝、黄铜、铜等等。不同的型号对这些金属的灵敏度不一样,所能检测物件的距离也不一样,电感式一般是在0.8-30mm,选用时要看具体的型号参数进行选择。
