土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 当家用中央空调出现这些故障时,你可以自检
发布于:2023-03-27 11:39:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在很多的家庭中都安装中央空调,但家里装有中央空调的有时会遇到一个棘手的问题,就是中央空调出现了故障后,大多数用户对大型电器了解不多,但找一个专业的维修人员上门又相对比较麻烦。
因此本期我们将盘点中央空调会出现的一些小问题,并教你一些简单的故障排除技巧。如果是下面的一些小问题,我们可以自己排除解决~
中央空调启动后不运转
检查电源是否正常         ,如果室外机风扇运转,则说明控制电路基本正常。此时若压缩机未启动,则电源可能正常。
检查遥控模式是不是设置了定时模式。
电压的原因         :如果空调不能开机,要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压;如果不是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对,导线是否老化,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
长时间不保养         也会导致室外机不运转:可能是螺钉与风轮锁紧部位松脱;电机扁位与风轮配合部位配合位置不当;注塑部件传动性能受影响。
环境温度过高         导致系统保护:环境温度过高、太阳直射无遮阴物体、室外机通风不良有网罩或墙体在室外机前方遮挡导致空调热量吹不出去,温度过高时,压缩机自动启动保护,停止工作,避免压缩机受损。
空调制冷量不足
NO. 1
建议检查门窗是否有紧闭 ,电源是否正常、冷热调整是否正确、水机的冷热源阀门是否正常开启等。
NO.2
检查过滤器是否干净 ,室内外出风口是否畅通,进出风口是否形成短循环。
NO.3
检查中央空调的设置参数是否正确 ,如风速是否在高速档。
NO.4
检查室外机的热交换是否良好 ,是否有阳光直射,是否受到其他空调机组风的影响。
空调出现漏水情况
检查排水管是否扭曲、扁平、开裂等 。
检查排水管出口是否浸水,正确露出水面 。
检查室内外连接管的绑扎是否完整 ,是否有暴露部分。
室内噪音过大
NO. 1
风机噪音高于额定值         ,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。
NO.2
风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请 调节各种阀门、风口,降低过高风速 。
NO.3
风管系统消声设备不完善,需增加消声弯头等设备           。
总的来说,如果你家的中央空调出现了以上故障,可以尝试一下上面的方法。
如果以上方法不能解决时,就需要请专人维修了,最后,对中央空调进行定期的清洗和维护能减少故障出现率哦!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水机工作原理与日常维护
一、主机四大件及基本工作原理 冷水机制冷压缩机主机以螺杆和离心压缩机为主,商用机以涡旋压缩机为主。 水系统制冷原理图 在我们制冷行业,常见压缩机可以分为几下类: 转子式压缩机; 活塞式压缩机;
