土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有没有大神告诉我这个地面堆载还有土压力是咋回事,PKPM计算没过
发布于:2023-03-27 09:12:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如题:
30.87 万条内容 · 562 人订阅
浅谈考虑梁端刚域和裂缝验算时考虑支座宽度对结构设计的影响
一、现行主流设计软件中都开放了梁端刚域或柱端刚域选项,在设计中为什么要考虑刚域及刚域对结构受力分析的影响,有以下几点看法。 1)由于梁柱在节点交接处有一个相互约束的作用,就会造成杆件梁端截面大、中间截面小的一个变截面体系。如下图1,bc段梁截面为一个定值,但ab、cd段由于与柱交接,截面不再同bc段。使得梁柱杆件在以节点中心长度进行受力分析时会出现两段不同的刚度,交接处刚度大于构件刚度。为了更好的模拟结构整体刚度,规范中引入了节点域这个概念,就是将杆件两端的某一区域等效为刚度无穷大的刚片而杆件长度不变,这样就简化了计算且更加真实的反应结构刚度。
