土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 墙面固沙剂混凝土硬化剂起什么作用?抹灰砂浆强度不够处理材料。
发布于:2023-03-25 15:28:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
无论是内墙还是外墙,基层砂浆标号过低、松散、掉砂、返沙有可能是造成腻子层脱皮的主要因素。由于抹面砂浆酥松掉沙,导致腻子与砂浆附着力降低慢慢形成表面开裂、空鼓、脱层。
墙面占装饰效果影响极大的部分,特别在发现有的墙面空鼓、起皮、开裂;或者有墙砖崩裂、脱落这些现象的话,就一定要慎重检查原因。特别是外墙,外墙的瓷砖若发生崩裂脱落,可能会砸伤路人,引起上述问题有很多,其中一项往往容易被忽略:墙体基层疏松、如砂浆层标号不足、脱沙。解决这类问题,铲掉旧砂浆层,这是对墙壁根本也是费力、费用zui高的维修方式。通常是墙壁脱沙程度严重到不可修复的地步。否则一般不轻易选择。这是目前实用、流行的方式。
无论是老旧墙面翻新,还是新墙粉刷,当发现基层脱沙时都建议先使用昌鑫建材墙霸墙面硬化剂对其修复处理,昌鑫建材墙霸墙面硬化剂也是很多内外墙抹灰工程包工头们解决问题的技巧和秘诀。昌鑫建材墙霸墙面硬化剂的存在,不仅让批墙师傅更省力,让装饰公司更注重品质,更是帮助业主做到省时省心,相比之下花费也不多,昌鑫建材墙霸墙面硬化剂是专门解决抹灰沙浆墙标号不足,脱沙掉沙问题的,毕竟专用材料才可靠。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛水泥自流平厂家 高强无收缩灌浆料厂家
青岛水泥自流平厂家 高强无收缩灌浆料厂家 GB-08 自流平水泥 产品用途: 推荐用于准备铺贴木地板、地毯、PVC 橡胶地板等基底的找平处理。以及有找平要求或环氧涂层要求的基底或其它有防尘要求的地面。如:住宅、办公楼、医院、商场等地面。 施工说明: (一) 基层处理: 1、施工前的基层混凝土强度须≥C20,凹凸不平的地方、裂缝 和孔洞应事先 处理平整, 然后将基面上的零散杂物清除干净,必须保
