青岛水泥自流平厂家 高强无收缩灌浆料厂家
GB-08 自流平水泥
产品用途:
推荐用于准备铺贴木地板、地毯、PVC 橡胶地板等基底的找平处理。以及有找平要求或环氧涂层要求的基底或其它有防尘要求的地面。如:住宅、办公楼、医院、商场等地面。
施工说明:
(一) 基层处理:
1、施工前的基层混凝土强度须≥C20,凹凸不平的地方、裂缝
和孔洞应事先 处理平整, 然后将基面上的零散杂物清除干净,必须保
持表面坚硬,平整洁净。
2、将基层混凝土面层浇水湿润并保证浇注前面层无附着明水。
3、普通水泥新混凝土基层需在施工 21 天后进行自流平施工,硫
铝酸盐水泥施工的新混凝土基层应在完工后 7 天方可进行自流平施
工。
(二) 搅拌
1、小面积或公路施工时,可用小型电动搅拌器(200~500 转/分), 在桶中进行搅拌;大面积施工时,可用高速搅拌机搅拌,用砂浆泵送的方法施工。
2、将产品重量 20%-24%的清水倒入桶中,开启搅拌器边搅拌边徐徐加入一包自流平水泥,搅拌 4~5 分钟,静止约 1 分钟后,再次搅拌均匀无团的浆状即可。
3、寒冷的情况下,宜用温水(不超过 40℃)搅拌。砂浆的温度保持在 5℃以上。
(三) 浇注与整平:
1、将搅拌好的自流平水泥倒出,均匀的铺开,用专用齿口刮板控制厚度,本品施工厚度≥3mm,一次施工厚度 3~8mm,参考用量每毫米厚度 1.6kg/m2。
2、施工人员可穿好钉鞋进入施工地面,用齿口刮板将砂浆面层刮平,以消除倾倒衔接处的不平并保持所需的厚度。
3、用放气滚筒轻轻滚动以消除搅拌时产生的气泡。
4、拌和好的自流平水泥应在 35 分钟内用完。
(四) 养护:
常温条件下可按一般砂浆进行养护,高温或低温情况下须在初步硬化后采取浇水或覆盖湿麻袋、草席等措施养护 1~3 天。重度交通地面需养护 3 天后方可通行。
包装储存:
包装规格 25kg/袋。应存放于干燥通风处,注意防潮、防水
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
现代医院不同区域如何进行材料选择和色彩设计现代医院不同区域如何进行材料选择和色彩设计 室内装修设计 1室内装修材料 1) 室内装修材料防火等级应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222等国家相关规范的要求。 2) 室内装修材料应满足环保、有害物资限量等要求,应符合国家相关规范要求。 3)
