CAD外部参照如何重新定位?这个问题并不算是一个常见的问题,但偶尔也会遇到,今天小编就来给大家简单介绍一下浩辰CAD软件中CAD外部参照重定位的操作步骤,一起来看看吧!
浩辰CAD软件中可以通过调用CHGXREFPATH命令来启动外部参照重定位功能,调用此命令软件自动识别出图中存在的参照,并给出参照的状态。具体操作步骤如下:
1、启动浩辰CAD,打开图纸文件,在命令行调用CHGXREFPATH命令,即可调出【外部参照 自动搜索路径】对话框。如下图所示:
2、选择欲修改的CAD外部参照名称,如果单击【相对路径】按钮,可以获取参照的相对路径;如果单击【重定位】按钮,系统自动重新定位CAD外部参照。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中不用插件绘制标准图框在CAD中绘制好图形之后需要增加一个标准的CAD图框,如果单独去画一个的话需要一点时间。那么如何一键画图需要大小的标准CAD图框呢? 问题:一键插入标准CAD图框 解决方式 1.在CAD梦想画图中找到上方菜单栏的“扩展工具”中的“插入图框” 2.然后会弹出“插入图框”的一个窗口,可以在里面修改图框的方向、附加项、尺寸和尺寸比例等多个选项 3.点击“确定”之后就出现了一个根据参数设置出来的图框了,然后提示我们指定图框的一个位置
