土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中不用插件绘制标准图框
CAD中不用插件绘制标准图框
发布于:2023-03-24 15:40:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中绘制好图形之后需要增加一个标准的CAD图框,如果单独去画一个的话需要一点时间。那么如何一键画图需要大小的标准CAD图框呢?
问题:一键插入标准CAD图框
解决方式
1.在CAD梦想画图中找到上方菜单栏的“扩展工具”中的“插入图框”
2.然后会弹出“插入图框”的一个窗口,可以在里面修改图框的方向、附加项、尺寸和尺寸比例等多个选项
3.点击“确定”之后就出现了一个根据参数设置出来的图框了,然后提示我们指定图框的一个位置
4.指定之后标准图框就绘制出来了
有了这样的功能之后,就可以随时插入需要指定尺寸大小的一个CAD标准图框了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么创建多个视口?CAD视口创建技巧
CAD视口 (Viewport) 有模型空间视口和图纸空间视口之分,模型空间视口在模型空间空间创建,图纸空间视口在图纸空间中创建。为了方便用户从其他角度进行观察和设计,可以设置多个CAD视口,每一个视口可以有如平面、立面、三维各自不同的视图。那CAD怎么创建多个视口呢?本节课程就和小编来了解一下浩辰CAD软件中创建CAD视口的操作步骤吧! CAD视口创建步骤: 1、启动浩辰CAD软件,在菜单栏中点击【视图】—【视口】—【新建视口】。如下图所示:
