土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防盗报警系统基础知识47问
防盗报警系统基础知识47问
发布于:2023-03-24 13:44:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
防盗报警系统是指当非法侵入防范区时,引起报警的装置,它是用来发出出现 危险情况信号的。 防盗报警系统就是用探测器对建筑内外重要地点和区域进行 布防。
它可以及时探测非法入侵,并且在探测到有非法人侵时,及时向有关人 员示警。 譬如门磁开关、玻璃破碎报警器等可有效探测外来的人侵,红外探测 器可感知人 员在楼内的活动等。 一旦发生人侵行为,能及时记录入侵的时间、 地点,同时通过报警设备发出报警信号。
下面是几种典型的防盗报警系统拓扑图
1、周界红外报警系统拓扑图
2、电子围栏系统拓扑图
3、防盗报警系统拓扑图
那么下面就来简单的说说防盗报警系统基础知识
1) 报警系统由哪几部分组成?
回 答:
 简单的报警系统由前端探测器、中间传输部分和报警主机组成。大一些的系统也可将探测器和报警主机看做是前端部分,从报警主机到接警机之间是传输部分,中心接警部分看做是后端部分。
2) 报警系统按信息传输方式不同,可分哪几种?
回 答:
按信息传输方式不同,从探测器到主机之间可分为有线和无线2种。从主机到中心接警机之间也可分为有线和无线2种。
3) 什么是报警主机?
回 答:
报警主机:报警系统的“大脑”部分,处理探测器的信号,并且通过键盘等设备提供布撤防操作来控制报警系统。在报警时可以提供声/光提示,同时还可以通过电话线将警情传送到报警中心。
4) 报警系统常见的防区类型有哪些?
回 答:
常见的有出入防区、即时防区、内部防区、24小时防区等几类。
5)  什么是出入防区?
回 答:
出入防区也称延时防区。在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间,外出延时时间结束后,触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区,控制器会在进入延时时间里发出蜂鸣,作为撤防系统的提示信号,必须在设定的延时时间内对系统撤防,否则会报警。此防区类型适用于用户的进/出口操作键盘的必经之处。
6) 什么是即时防区?
回 答:
即时防区在系统布防后被触发会立即报警,没有延时时间。
7)  什么是内部防区?
回 答:
内部防区:系统布防后,若先触发出入防区再触发内部防区,则内部防区也进入延时状态,不会立即报警,该防区的延时时间与出入防区一致。如果在出入防区未被触发前触发了内部防区,则系统会立即报警。此防区类型适用于用户操作键盘的毕经之处,如安装在玄关、休息室或大厅内的探测器。适合对在系统布防前躲藏在厅内或试图不经过出入防区到达厅内的入侵行为进行防范。
8) 什么是周边防区?
回 答:
周边防区用于外部门和窗,防区被触发就立即发出报警。
9) 什么是24小时防区?
回 答:
24小时防区不受布撤防影响,防区被触发立即报警。
10) 什么是24小时有声紧急防区?
回 答:
24小时有声紧急防区:属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号会发出声光提示,并在键盘显示报警。该类型适用于紧急按钮。
11) 什么是24小时无声紧急防区?
回 答:
24小时有声紧急防区:属24小时防区的一种,该类型防区被触发,外接警灯、警号不会发出声光提示,也不在键盘显示报警。该类型适用于银行、珠宝柜台等重要场所的紧急按钮。
12)  什么是火警防区?
回 答:
火警防区:属24小时防区的一种。防区触发会发出火警信号,键盘显示防区号并触发外接警号发出特别的报警声。用于装有烟雾探测器、热探测器或紧急按钮的24小时设防的区域。
13)  什么是外出布防?
回 答:
外出布防:指用户全部离开报警系统保护区域时对系统布防的一种模式。在此模式下,系统中所有防区均处于工作状态。
14) 什么是留守布防?
回 答:
留守布防:指用户处在报警系统内部保护区域时对系统布防的一种模式,在此布防模式下,系统中的所有周边防区(如室外的周界探头、窗磁、阳台的幕帘式探头等)处于布防状态,而系统中的内部防区(一般是安装在室内的红外探头)会自动被系统旁路,内部人员可在此区域内自动活动而不会产生报警。
15) 什么是撤防?
回 答:
撤防:指通过密码或钥匙方法使报警主机退出警戒状态。
16) 什么是消除报警?
回 答:
系统在布防期间发生过报警,撤防后仍然在键盘上有提示,消除报警就是撤防后再次通过操作使报警声音停止,并回到撤防状态。
17) 什么是进入延时?
回 答:
进入延时:是指人员在外面进入出入防区后,出入防区即被触发,但此时系统不会立即发生报警,而是处于进入延时状态中(一般也为几十秒钟)。在此过程中你必须立即对报警系统进行正确撤防,否则进入延时结束后系统将产生报警。
18) 什么是外出延时?
回 答:
外出延时:是指系统进行了布防操作后留给操作人员离开出入防区的一段延时时间(一般几十秒钟)。你必须在这段时间内离开出入防区,否则延时结束后你将触发该出入防区。
19) 什么是旁路?
回答:
旁路:在布防时使某个或某些防区不加入布防。
20)  什么是管理员密码?
回 答:
供管理人员使用的密码,通过此密码可进入系统的编程,对系统各项进行设置。
21) 什么是机主密码?
回 答:
供系统操作人员使用的密码,是所有操作人员密码中级别最高的密码,通过此密码可对其他使用人员的密码进行管理。
22) 什么是胁迫密码?
回 答:
当用户被匪徒劫持胁迫下需对系统撤防时,可用此胁迫密码来操作,此时表面上看来系统被正常撤防,实际上系统会无声地向中心传递一个胁迫报警。
23)  什么是双网报警主机?
回 答:
具有电话线报警和GSM无线报警双重通讯功能的报警主机。当电话线出现故障时可自动通过GSM通讯模块传输信息,也可2种通讯方式同时使用。大大提高了信息传递的可靠性。
24) 有线/无线报警系统各有哪些优缺点?
回 答:
有线报警系统的探测器与主机之间通过数据电缆连接,主机到接警中心采用电话线或总线传输方式。有线报警系统的造价较低、可靠性高、维护方便,但存在施工周期长,工程量大等缺点。适于对环境美观要求不高的场所。无线报警系统便于施工、美观等,但是安全性较差。
(1)抗干扰能力差,容易受高频或同频干扰而引起误报和漏报。
(2)非专业化安装,防破坏能力差。有线专业报警主机几乎都是采用主机和键盘分离的结构,主机采用金属机箱,并设有机箱防拆或整体防拆功能。安装时主机一般建议隐蔽安装,只有键盘在显眼处,键盘也有防拆功能。这种结构可以比较好的防止入侵者对主机的破坏。无线的报警主机几乎都是主机和键盘一体的(有些没有键盘),采用塑料外壳,外观设计也比较美观,一般安装在比较显眼的位置,这种结构非常容易受到入侵者的破坏。而且大多数无线主机采用标准接头接线,入侵者只要拔掉电话线警号线就可以阻止报警。
(3)备用电池问题。有线主机一般采用7AH的蓄电池,能达到停电时连续工作18个小时以上。无线主机由于体积问题,只能采用小体积电池,如5号电池做后备。为了降低销售成本,有些厂家出厂时不配备用电池,用户使用非充电电池做备用电池。也有些厂家配用质量比较差的充电电池,几次充电后电池的供电时间大大缩短,达不到断电连续工作18个小时的技防要求。为了省电,几乎所有的无线探测器都采用了触发延时技术,就是在一次触发后的一段时间内不会被触发,这个延时一般在2-4分钟,入侵者只要干扰了第一次触发就有了足够的破坏主机的时间。
25) 探测器分为哪几种类型?市面上常见的有哪些类型?
回 答:
红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波等等。其中红外探测器还可分为主动红外和被动红外,烟感还可分为离子式和光电式。市面上常见的有红外探测器(被动红外)、对射、栅栏(主动红外)、双鉴探测器、震动探测器、玻璃破碎探测器。
26) 主动红外探测器的工作原理?
回 答:
主动红外探测器由红外发射器和红外接收器组成。红外发射器发射一束或多数经过调制过的红外光线投向红外接收器。发射器与接收器之间没有遮挡物时,探测器不会报警。有物体遮挡时,接收器输出信号发生变化,探测器报警。
27) 被动红外探测器工作原理?
回 答:
被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。
28) 菲涅尔透镜的作用?
回 答:
菲涅尔透镜有2个作用。一个是将热释的红外辐射折射或反射到热释电传感器上,另一个作用是将探测区域分成若干个明区和暗区,当人体在探测范围内移动时,会依次进入菲涅耳透镜的视区,热释电传感器对移动的人体一会儿“看”到一会儿又“看”不到,从而使人体移动能以温度变化的形式在热释电传感器上产生连续变化的信号。
29) 什么是双元红外探测器?
回 答:
把2个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器是双元探测器。
30)  什么是四元红外探测器?
回 答:
把4个性能相同,极性相反的热释电传感器整合在一起的探测器就是四元探测器。
31) 什么是温度补偿?
回 答:
在一般情况下,人的体温总是比环境温度高得多。当入侵者运动时,传感器接收到红外的变化信号幅度较大而触发报警。当附近环境温度升高到与人体温度接近时,入侵者在运动时传感器接收到的红外变化信号幅度就很小,这样有可能由于信号小于触发阀值而不会报警。温度补偿可以在环境温度接近人体温度时,自动提高入侵信号放大器的增益,从而保持外来入侵者的信号可以被捕捉到,不会因环境温度影响灵敏度。
32) 什么是模拟脉冲技术?
回 答:
模拟脉冲计数:探测器是计量输出信号超过阀值的时长。如果放大器的输出超过阀值的时间长度达到预设值,就会引发一个报警信号。脉冲计数一般都有1~3级可调。脉冲计数为1时探测器灵敏度极高,脉冲计数为3时探测器灵敏度较低但防误报能力较强。
33) 什么是数字脉冲技术?
回 答:
数字脉冲计数:探测器通过数字计数,计量入侵者从一开始所触发扇区触发沿的个数,根据事先设置的数字脉冲计数个数而触发报警信号。
34)  微波探测器工作原理?
回 答:
微波探测器应用的是多普勒效应原理。在微波段,当以一种频率发送时,发射出去的微波遇到固定物体时,反射回来的微波频率不变,即f发=f收,探测器不会发出报警信号。当发射出去的微波遇到移动物体时,反射回来的微波频率就会发生变化,即f发≠f收,此时微波探测器将发出报警信号。
35) 什么是双鉴探测器?市面上常见的双鉴探测器有哪些?
回 答:
为了克服单一技术探测器的缺陷,通常将2种不同技术原理的探测器整合在一起,只有当2种探测技术的传感器都探测到人体移动时才报警的探测器称为双鉴探测器。市面上常见的双鉴探测器以微波+被动红外居多,另外还有红外+空气压力探测器和音频+空气压力的探测器等产品。
36)  什么是三鉴探测器?什么是四鉴探测器?
回 答:
为了进一步提高探测器的性能,在双鉴探测器的基础上又增加了微处理器技术的探测器称为三鉴探测器。在三鉴探测器上再增加另一种技术的探测器成为四鉴探测器。
37)  什么是震动探测器?
回 答:
震动探测器是以探测入侵者进行各种破坏活动时所产生的振动信号作为报警依据,例如,入侵者在进行凿墙、钻洞、撬保险柜等破坏活动时,都会引起这些物体的振动。以这些振动信号来触发报警的探测器就称为振动探测器。
38) 常见震动探测器有哪几种?其工作原理是什么?
回 答:
根据所使用的振动传感器的不同,振动探测器可分为:机械式振动探测器、惯性棒电子式振动探测器、电动式振动探测器、压电晶体振动探测器、电子式全面型振动探测器等多种类型。近来常见的以压电晶体振动探测器居多,其原理是利用压电晶体的压电效应。压电晶体是一种特殊的晶体,它可以将施加于其上的机械作用力转变为相应大小的电信号,其电信号的频率及幅度与机械振动的频率及幅度成正比,当信号值达到设定值时就发出报警信号。
39) 玻璃破碎探测器工作原理?
回 答:
当敲击玻璃而玻璃还未破碎时会产生一个超低频的弹性振动波,这种机械振动波低于20Hz,属于次声波。玻璃破碎时发出的响亮刺耳的声音频率大约在10~15KHZ的范围内,属于高频声音。当探测器同时检测到低频与高频2种声音频率时就会产生报警信号。
40) 探测器标准输出信号是什么?
回 答:
探测器标准输出信号是开关量信号,有常开、常闭、还有常开/常闭可选型。
41) 探测器的报警记忆功能有哪些优点?
回 答:
如果在一个防区中不止接了一个探测器,当有报警事件发生时,通常无法判别是哪个探测器报警。利用探测器的报警记忆锁定功能,当有报警事件发生时,探测器报警后,报警指示灯会一直闪烁,直到系统被复位。这样就可以识别究竟是哪个探测器报警。
42)  磁力屏蔽继电器有哪些优点?
回 答:
磁力屏蔽继电器可以防止无线电磁干扰和外力干扰。如果探测器没有磁力屏蔽继电器,当磁性物质靠近探测器外壳,外加磁场能使继电器保持常开,发出误报信号,继而使探测器失效。
43) 密封式光学系统有哪些优点?
回 答:
可以防止小昆虫爬入透镜内部,可以防止探测器内(靠近传感器)空气流动引起的误报。防止探测器内的不良反射。保证红外传感器焦点的准确性。
44) 怎样为客户选择合适的红外对射产品?
回 答:
选择对射产品应考虑2点。一是根据周界的环境选择,环境好地可选2光束,稍差的可选择光束较多的对射,另外根据周界每一直线段的距离选择对射的警戒距离。2个参数结合可选出适当的产品。另外还可根据客户对外观的要求选择不同外形的对射产品。
45) 安装红外对射时应注意哪些事项?
回 答:
对射应固定在安装支架上,安装支架要牢固,避免晃动。安装高度一般在距警戒面上方30厘米处,警戒线内不能有树木、飞鸟或其他小动物。同一警戒面安装多组红外对射时应避免交叉接收。设备接入处要做好密封防水。
46) 怎样为客户选择室内探测器?
回 答:
客户环境较好的可选择红外探测器,环境较差的可选择双鉴探测器。然后再根据客户需要防范的面积选择不同探测距离的产品。对于布防后仍然有人活动的场所可选择红外幕帘探测器。
47) 红外探测器安装时应注意哪些事项?
回 答:
探测器前方不能有物体遮挡,避免移动的物体进入探测视区,避开冷热源,避开小动物经常活动的位置,避免正对阳光或阳光反射的地方。
END
本篇完
冬天家用空调的制热问题相关
冬天快到了,使用空调制热,效果不是下降就是没有什么热风,总感觉制热效果很差! 很多空调都是被雪包围着呢,能有效果吗? 1、空调制热的主要原理是什么? 主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。 2、为什么天气越冷,制热效果越差? 主要是因为天气越冷,室外环境温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
