土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 冬天家用空调的制热问题相关
冬天家用空调的制热问题相关
发布于:2023-03-24 13:39:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
冬天快到了,使用空调制热,效果不是下降就是没有什么热风,总感觉制热效果很差! 很多空调都是被雪包围着呢,能有效果吗?
1、空调制热的主要原理是什么?
主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。
2、为什么天气越冷,制热效果越差?
主要是因为天气越冷,室外环境温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。 这就是冬季的正常衰减值。
3、制热过程中,为什么室内机运转一段时间内停止送风,几分钟又自动开启?
这是空调器在化霜,在化霜过程中室内机就会停止工作,化完后又会继续工作。
在冬天制热时,由于室外机换热器(即冷凝器)的蒸发温度低于零度,会使流经冷凝器的室外空气凝结在翅片上并结霜,结霜会影响冷凝器的换热面积以及空气的流通量,从而影响空调的制热效果。
冬季使用空调,以下情况是正常现象:
1、因天气持续低温,室外温度低于0度时,会出现频繁化霜,一般空调约45-50分钟化霜一次,每次化霜时间约5-15分钟,雨雪天气化霜更加频繁,因为空气里的相对湿度过大(课间休息一下,接下来才能更有力)属正常现象;
2、制热化霜时,空调外机底部会有滴水现象,出现这种情况是空调在制热时外机管路和冷凝器翅片上会形成霜体,空调达到一定时间会自动除霜,化霜是室外机会冒烟雾是正常化霜(此烟非彼烟,不用报警),请勿担心,此水非漏水,是空调化霜水,属正常现象;
3、空调刚开机时是没有热风的。 (不要一看没有出热风就喊空调坏了)这是因为空调增加了制热时“防冷风保护”功能,需开机约3分钟至8分钟,才逐渐有热气出来; 冬季开机室外机先工作,当室内机管温达到一定温度,室内机风扇电机才开始运转。
4、冬天制热模式下,空调内机导风板应往下方向,让热风从风口向下吹出,房间的制热效果来的更快(否则热空气全漂浮在屋子上部,身高低于2米感觉不到); 热空气轻,冷空气重,热空气如果降不下来房间很难感受到热量,人体感觉到的温度就偏低,直接感觉空调制热效果差。
5、制热模式下,尽量开中低风速,首次使用电辅热会闻到燋糊味道,请不要惊慌,该现象属正常。 (凡刚刚开始使用的,都会味道很浓)过一段时间味道就消失了!
6、柜式空调使用一段时间后,出现家里电源跳闸,这种情况: 先核实空调大小跟电源总开关的大小是否匹配,如: 3匹或更大的空调建议使用63A以上的空气开关(老房子,新空调,线路不匹配,也是正常情况)。
7、入冬后首次使用首先检查遥控器电池是否有电,如果出现按开关键遥控器出现满屏显示后又显示,空调打不开机,请把电池换掉,空调请首先清洗过滤网,保证了大风量和健康呼吸!
8、夏季制冷,空调排水从内机排水管排出; 到了冬季,制热模式下排水从外机下面排水。
高层建筑消防给水
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
