土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道工程施工控制要点
隧道工程施工控制要点
发布于:2023-03-24 13:18:24 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
初期支护
1.超前小导管(锚杆)间距、角度控制较差,根数不足;
2.超前小导管(锚杆)长度不足,前后排搭接长度不足;
3.超前小导管(锚杆)未与拱架进行有效连接;
4.超前小导管长度严重不足(设计4.5m,实际不足1m);无搭接长度(搭接不小于1m);
5.超前注浆小导管未进行注浆;
6.开挖循环进尺严重超标;
7.大管棚长度不足设计;
8.大管棚注浆不足(大管棚单孔注浆结束条件:注浆压力达到设计终压并稳定10min,并且进浆液速度小于开始进浆速度的1/4,或注浆量不小于设计注浆量的80%。)
9.大管棚套拱地基承载力不足;
10.超欠挖后处理措施不当;
11.采用干喷施工,洞内粉尘含量严重超标;
12.未按规范要求采用初喷、复喷、终喷工艺,一次完成;
13.初期支护背后空洞或者填塞石棉瓦等;
14.未按规范要求进行养护;
15.喷射混凝土厚度不足,钢架外露(保护层厚度不小于2cm)。
系统锚杆
1.锚杆数量及长度不足(短钢筋直接焊在拱架上);
2.钢筋锚杆未按设计要求加工标准螺纹,垫板、螺母不满足设计及规范要求;
3.未按设计要求注浆;
锁脚锚杆
1.锁脚锚杆长度不足设计要求;
2.锁脚锚杆打设角度未按照设计打设(一般斜向下45度打设)。
3.锁脚锚杆孔灌注早强水泥砂浆或者锁脚锚管未注水泥浆;
4.锁脚锚杆与钢拱架连接未采用U型筋有效焊接或者未按照设计连接;
5.锁脚锚杆未插入围岩;
仰拱施工
1.仰拱和填充混凝土同时浇筑;
2.未按规范要求清除积水、虚渣等;
3.仰拱施工距离二衬混凝土距离不满足设计或者施工技术规范要求;
4.仰拱回填超大片石;
5.仰拱钢架采用焊接而非螺栓连接、仰拱和仰拱回填同时浇筑;
6.初支仰拱和仰拱衬砌及仰拱回填厚度不满足设计要求、仰拱采用单层钢筋;
7.仰拱振捣不密实,仰拱分幅开挖、深度不足、弧度不符合设计要求;
8.仰拱钢拱架数量严重不足,与初支钢架未做连接处理,仰拱基底超欠挖部位未按要求进行处理,一次开挖长度过长;
9.仰拱及回填厚度不足,下部为虚渣,基底脱空。
二衬施工
1.混凝土开裂,强度不够;
2.衬砌厚度不足;
3.钢筋间距未按照设计安装,且绑扎和布置不规范;
4.衬砌表面渗漏水;
5.衬砌背后充填不密实,外观蜂窝麻面;
6.衬砌背后空洞。
防排水施工
1.施工排水不畅、基底积水、场地泥泞;
2.防水层铺挂不规范;
3.隧道防水板松弛度过大;
4.止水条破损且未刻槽安装;
5.纵向排水管包裹不到位、排水管未采用三通;
6.横向排水管施工定位较差,材料使用错误;
7.防排水常见问题-中心水管安设不规范。
全部回复(3 )
  • 林昊
    林昊 沙发
    2.工前测长度,工后测剩余长度可控。3.对超欠挖要求高,对钢拱架要求高,焊接可控。4.工前控制。5.过程中监督获工后检查不通过,不提供喷射混凝土则可控。6.控制周边眼深度,控制炸药用量。7.工前测量。8.注浆量还得看现场围岩情况,图纸也会文字注明以实际发生量为准。9.建议使用高强混凝土硬化。10.欠挖采用微爆破或机械处理,超挖不大可加厚喷射混凝土,超挖面积较大或较深可使用钢筋网补强。11.禁止使用,真要用必须增加作业人员个人防护,现场增加通风,降尘设施。12.加强监督和惩罚力度。13.填塞杂物必须返工,空洞可采取在上方位置开口灌注砂浆。14.矿山隧道一般温度湿度较高,并且喷射混凝土会加入速凝剂,非特殊围岩区域可不养护。15.不侵占净空下补喷。
    2023-03-25 13:25:25
    来自 土木在线APP
  • 林昊
    林昊 板凳
    1.间距可控,外插角若有人工施工则会受场地限制难以控制,若使用凿岩台车可解决。
    2023-03-25 13:16:25
    来自 土木在线APP
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工全过程图
洞脸开挖: 复测测量工作完成后,根据设计图纸洞脸开口线上撒上灰线处理(矩形开口线),为自上而下逐级削坡做准备;说个笑话:最终资料竣工移交,我们跟水利厅专家因为洞脸和洞帘一字之差持有不同意见;让我们返工,当时我们差点晕过去;没办法谁官大听谁的,所以说以后干工作十全十美是不可能的,专门留点特别小的毛病,让领导提出来是很有必要的,不然领导找不出小问题一旦提出来特别大的问题,那时你该吐血了;
