土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面混凝土铺装
桥面混凝土铺装
发布于:2023-03-24 11:14:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥面混凝土铺装
1.一般规定
     ( 1)桥面混凝土铺装宜有专业队伍进行施工。
     ( 2)梁顶平顺,高程符合设计要求,预应力筋应张拉完成并封锚,并且经监理工程师检验合格。
     ( 3)桥面铺装施工前应对伸缩缝处预埋钢筋进行检验,对缺、漏、错位的钢筋应整改合格后,才能开始桥面铺装施工。
     ( 4)对双车道桥面铺装宜采用全幅施工;
     ( 5)铺装层的厚度、配筋、混凝土强度等应符合设计要求。结构厚度误差不得超过20mm。
     ( 6)铺装层的基面应粗糙、干净、并于铺装前湿润。
     ( 7)桥面钢筋网应位置准确,连续。
2.施工流程
3.施工规定
     ( 1)施工前,应采用凿毛风镐对梁顶面进行人工凿毛,去除表面松散的混凝土、浮浆及油迹等杂物,对每片梁顶面进行详细检查、补凿,采用空压机及高压水枪将梁面冲洗干净。
     ( 2)绑扎钢筋网时,需先在梁顶面进行划线,然后铺设绑扎钢筋网,钢筋网片绑扎应做到横平竖直,钢筋网片交叉点采用扎丝绑扎结实,扎丝成梅花形布置,钢筋接头应注意错位。宜使用成品钢筋网片。
     ( 3)轨道采用2cm钢带,在需浇筑的桥面两边每3m放样一个纵向控制点,把所有控制点利用墨线连成一条线,轨道沿墨线纵向布置。在控制点处,用电锤钻孔,打入钢筋,钢筋锚固深度应在30mm以上,外露50mm以上。用水准仪在锚固钢筋上测设桥面高程,然后焊接钢筋顶托,架立轨道,确保轨道顶面高程与桥面设计高程一致。为保证轨道刚度,需将轨道支撑加密(一般宜每间隔1m加密1个支撑点),之后用铝合金水平尺检验轨道表面平整度,用高强度砂浆对轨道下方空隙塞垫密实,但应严格控制,严禁砂浆侵入护栏。
     ( 4)采用已预埋的短节钢筋对已绑扎好的钢筋网片进行支垫,利用两边已安装好的轨道拉线控制钢筋网片顶面高程,确保整幅钢筋网片保护层厚度均为2cm。
     ( 5)混凝土浇筑前,先用高压风枪将桥面杂物再次清除干净,再对T梁表面进行充分的湿润,但不得有积水。
     ( 6)混凝土浇筑要连续,从下坡向上坡方向进行,人工局部布料、摊铺时,应用铁锹反扣,严禁抛掷和搂杷,靠边角处应采用插入式振捣器振捣辅助布料,桥面混凝土铺装宜避开高温时段及大风天气,否则将造成桥面混凝土表面因干缩过快而导致表面开裂。
     ( 7)振捣时,先采用插入式振捣器振捣,使得骨料分布均匀,一次插入式振捣时间不宜少于20s,然后采用平板振捣器纵横交错全面振捣,其振捣面重合100~200mm,一次振捣时间不少于30s。最后采用振捣梁沿轨道进行全幅振捣,直至振捣密实。
     ( 8)振捣梁操作时,应设专人控制振动行使速度、铲料和填料,确保铺装面饱满、密实及表面平整。
     ( 9)一次抹面:振捣梁作业完毕后,作业面上架立人工操作平台,作业工人在操作平台上用抹子进行第一次抹面,用短木抹子找边,第一次抹面应将混凝土表面的水泥浆排出,并应控制好大面平整度。二次抹面:混凝土初凝前,采用钢抹子进行第二次抹面。二次抹面应控制好局部平整度。
     ( 10)混凝土在二次抹面后,应立即采用尼龙丝刷进行表面拉毛处理,然后采用土工布进行覆盖养生,但开始养生时不宜洒水过多,防止混凝土表面起皮,待混凝土终凝后,再浸水养生,养生期在7d以上。
4.质量控制措施
     ( 1)钢筋网片质量应符合设计要求和国家现行标准规定。
     ( 2)钢筋网搭接长度应符合施工技术规范要求。
     ( 3)钢筋表面应平整、表面不得有裂纹及其它损伤。
     ( 4)水泥、粗细集料、水外加剂等砼原材料应符合设计和施工规范要求。
     ( 5)施工配合比应根据现场测定水泥的实际强度进行计算,并经试验,选择采用最佳配合比。
     ( 6)桥面泄水孔的进口必须低于桥面铺装层。
     ( 7)实测项目及检测频率
5.成品保护
     ( 1)妥善保护好场地的水准点、导线点及放样完成的控制点。
     ( 2)钢筋网片铺设完成之后要控制施工人员踩踏,可采取马凳或跳板的形式避免。
     ( 3)浇筑过程中和表面硬化之前严禁踩踏已成型的混凝土表面,必须设跳板,供养生覆盖人员使用。
6.质量记录应包括下列内容:
     ( 1)钢筋、水泥、细集料、粗集料、外加剂等材料的出厂合格证及进场试验报告。
     ( 2)测量放样及复核记录。
     ( 3)混凝土强度试验报告。
    ( 4)隐蔽工程检查验收记录。
     ( 5)钢筋网、成型与安装检验验收记录。
     ( 6)水泥混凝土桥面铺装面层检验质量验收记录。
     ( 7)混凝土浇筑记录。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁钢模板在施工中要注意的事项有哪些
桥梁钢模板在施工中要注意的事项有哪些,目前在建筑施工现场中,钢模板是一种比较常见的支撑部分,我们在钢模板施工搭建的时候应当掌握适当方法,这样才能够保证钢模板使用质量。钢模板进行搭建的时候,应当尽量的保证钢模板的所有指标都能够达到质量的要求,并且在施工的时候对各项指标进行严格的控制。为大家分享一下钢模板在施工中要注意的事项有哪些? 1、钢模板在搭建的时候,不同的工作工艺有不同的注意事项。 2、如果钢模板的规模比较大,我们在搭建的时候,除了要对钢模板的整体刚度以及整体的强度进行考虑之外,还应当对钢模板的工作平台以及钢环的强度进行考虑。
