发布于:2008-04-09 16:37:09
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教如何确定电表是否正常?
供电局给安装的电表,四象限计量。其中无功计量时,使用网上无功时为正向无功,向网上送无功时为负方向无功。但是平时正常运行时(稍微吃进),每天无功电量为7000-8000KVARH,而向网上送无功时,正向无功不但没有减少,反而增加了,我们怀疑电表有问题,让供电局效验,供电局的人员在现场测量了一下说误差在规定范围内,电表没有问题。
我想知道他们这样确定电表是否有问题的方法对不对,如果不对怎样进行测量?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jhongsong123
沙发
找到答案了:83年的规定
2008-04-11 13:11:11
qian68747
板凳
反向输送无功,电力公司有钱贴给你公司吗???????
2008-04-11 08:06:11
加载更多功率因数调整电费办法
水利电力部文件
国家物价局
(83)水电财字第215号文件1983年12月2日鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。
功率因数的标准值及其适用范围
功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。
功率因数的计算
凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;
凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数;
根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可试行高峰、低谷两个时段分别计算功率因数,由试行的省、市、自治区电力局或电网管理局拟订办法,报水利电力部审批后执行。
电费的调整
根据计算的功率因数,高于或低于规定标准时,在按照规定的电价计算出其当月电费后,再按照“功率因数调整电费表”(表一、二、三、)所规定的百分数增减电费。如用户的功率因数在“功率因数调整电费表”所列两数之间,则以四舍五入计算。
五、根据电网的具体情况,对不需增设补尝设备,用电功率因数就能达到规定标准的用户,或离电源点较近,电压质量较好、勿需进一步提高用电功率因数的用户,可以降低功率因数标准或不实行功率因数调整电费办法,但须经省、市、自治区电力局批准备,并报电网管理局备案。降低功率因数标准的用户的实际功率因数,高于降低后的功率因数标准时,不减收电费,但低于降低后的功率因数标准时,应增收电费。
表一以0.90为标准值的功率因数调整电费表
减收电费 增收电费
实际功率因数 月电费减少% 实际功率因数 月电费增加% 实际功率因数 月电费增加%
0.90 0.00 0.89 0.5 0.75 7.5
0.91 0.15 0.88 1.0 0.74 8.0
0.92 0.30 0.87 1.5 0.73 8.5
0.93 0.45 0.86 2.0 0.72 9.0
0.94 0.60 0.85 2.5 0.71 9.5
0.95~1.00 0.75 0.84 3.0 0.70 10.0
0.83 3.5 0.69 11.0
0.82 4.0 0.68 12.0
0.81 4.5 0.67 13.0
0.80 5.0 0.66 14.0
0.79 5.5 0.65 15.0
0.78 6.0 功率因数自0.64及以下,每降低0.01电费增加2%
0.77 6.5
0.76 7.0
表二以0.85为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
0.85 0.0 0.84 0.5 0.70 7.5
0.86 0.1 0.83 1.0 0.69 8.0
0.87 0.2 0.82 1.5 0.68 8.5
0.88 0.3 0.81 2.0 0.67 9.0
0.89 0.4 0.80 2.5 0.66 9.5
0.90 0.5 0.79 3.0 0.65 10.0
0.91 0.65 0.78 3.5 0.64 11.0
0.92 0.80 0.77 4.0 0.63 12.0
0.93 0.95 0.76 4.5 0.62 13.0
0.94~1.00 1.10 0.75 5.0 0.61 14.0
0.74 5.5 0.60 15.0
0.73 6.0 功率因数自0.59及以下,每降低0.01电费增加2%
0.72 6.5
0.71 7.0
表三以0.80为标准值的功率因数电费调整表
减收电费 增收电费
0.80 0.0 0.79 0.5 0.65 7.5
0.81 0.1 0.78 1.0 0.64 8.0
0.82 0.2 0.77 1.5 0.63 8.5
0.83 0.3 0.76 2.0 0.62 9.0
0.84 0.4 0.75 2.5 0.61 9.5
0.85 0.5 0.74 3.0 0.60 10.0
0.86 0.6 0.73 3.5 0.59 11.0
0.87 0.7 0.72 4.0 0.58 12.0
0.88 0.8 0.71 4.5 0.57 13.0
0.89 0.9 0.70 5.0 0.56 14.0
0.90 1.0 0.69 5.5 0.55 15.0
0.91 1.15 0.68 6.0 功率因数自0.54及以下,每降低0.01电费增加2%
0.92~1.00 1.3 0.67 6.5
0.66 7.0
但是我感觉这是对纯用户要求的,我们还有自己的自备电厂是不是不应该按照这个标准啊,并且我们多发的电免费给供电局了。
我们这里不管是正向还是反向只要低于0.9就要罚钱.
