土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2008-04-09 16:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是电气初学者,请问一个问题就是有一个变频器进线电压DC750V额定电流35A的,现在我没有750V的只有820V电压,如果串一个5欧姆的电阻电压是多少??急!!!!!
  • phoenixforce
    phoenixforce 沙发
    呵呵,楼主的题出自何处啊?似乎此题有点太写意了。
    2008-04-11 00:21:11
  • hou48411
    hou48411 板凳
    如果只是数字计算:820-35*5=645(V)
    但是:电流是否稳定不变?电阻的功率也太大了(35*35*5=6125)。
    2008-04-10 23:01:10
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
请帮忙讲解一下住宅里的配电箱接线方案图
刚开始学电,很初级,请大家指教!多谢先。这是北京某小区内一个不到50平米使用面积的开间的配电箱接线方案图看不懂的地方在:1、使用的设备是CNST(北京泰森)的断路器,这个公司的网站我上不去,所以看不到其样本,因此里面出现的TSH、TSM、TSML不知道是什么意思,或者是什么其他的意思,不知道2、线上画两道斜杠不知道什么意思。按理,单线表示接两条线,三道斜杠表示三条线,或者用数字标明。3、卫生间使用2.5平方毫米的线,当使用大功率即热型热水器,功率在3000~4000W时,是否能够满足要求。
