土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙讲解一下住宅里的配电箱接线方案图
请帮忙讲解一下住宅里的配电箱接线方案图
发布于:2008-04-09 14:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚开始学电,很初级,请大家指教!多谢先。
这是北京某小区内一个不到50平米使用面积的开间的配电箱接线方案图
看不懂的地方在:
1、使用的设备是CNST(北京泰森)的断路器,这个公司的网站我上不去,所以看不到其样本,因此里面出现的TSH、TSM、TSML不知道是什么意思,或者是什么其他的意思,不知道
2、线上画两道斜杠不知道什么意思。按理,单线表示接两条线,三道斜杠表示三条线,或者用数字标明。
3、卫生间使用2.5平方毫米的线,当使用大功率即热型热水器,功率在3000~4000W时,是否能够满足要求。
4、由于配电箱设计为4kW,但是双开双断的总断路器选用的是63A的,是否有点儿浪费?
全部回复(50 )
  • 小小小的小
    学习了,谢谢哈
    2015-10-20 09:32:20
  • abxp002112
    abxp002112 板凳
    第一、两道斜线就是代表在空开的进线侧有两根导线的意思,而在空开的出线侧已用文字说明了是三根线或两根线所以就没有用符号表示。
    第二、2.5平方的塑铜线带3000~4000W是没有问题的。
    2010-05-30 18:24:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容补偿柜有那些安全标准
低压电容补偿柜有那些安全标准?要安全标准.有那位知道?谢谢啦!
