土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容补偿柜有那些安全标准
低压电容补偿柜有那些安全标准
发布于:2008-04-09 14:21:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电容补偿柜有那些安全标准?
要安全标准.
有那位知道?
谢谢啦!
全部回复(5 )
  • zzp820227
    zzp820227 沙发
    很多的:
    补偿的大小
    主开关 大小
    电容的安装要求
    过电压保护装置
    温度要求
    具体的只能去看书了
    细节就这么多
    北京小朱
    QQ:109143442
    2008-04-13 18:58:13
  • qian68747
    qian68747 板凳
    低压400V电容距地面大于30cm,电容与电容间距大于3cm,要求有预防过电压装置,电器设备的额定电流要以电容的额定电流的1.2倍选.要有通风设备.我只记得这么多.
    2008-04-13 12:24:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
11层住宅的应急电源问题
11层住宅的电梯(非消防)供电电源是否可用单电源?其电梯是具有自动平层功能的喽。住宅设计规范规定消防电梯为二类负荷,但非消防电梯没有相关规定哦,因此我认为可以用吧!不知各位有何高见
