土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么CAD多段线没有面积属性或数值不对?快看过来!
发布于:2023-03-23 15:58:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有些设计师小伙伴在CAD制图过程中,会遇到这样的一个问题:在CAD图纸中直接选取线条后用工具标出来的面积是实际面积的两倍,而且用CAD面积查询命令直接选择对象查不出面积,这是为什么呢?本文就和小编来给大家分享一下CAD多段线没有面积属性或者数值不对的原因吧!
CAD多段线没有面积属性的原因:
CAD多段线没有面积属性的话通常由两种情况导致:一种是多段线自相交,一种是多段线有重叠线段。这两种情况很难从图面上直接看出来,需要逐点去分析,下面给大家简单分析一下这两种情况。
1、CAD多段线自相交
如果一条CAD多段线呈8字形,那很容易便可以看出多段线是自相交的,但大部分有问题的多段线通常只是局部有很细小的自相交,需要沿多段线放大后才能找到。
找到图纸中自相交的CAD多段线后,通过调整夹点位置或删除多余的夹点,使多段线不自相交,面积特性就能显示了。
2、CAD多段线有重叠线段
当CAD多段线有重叠线段时,便会出现长度不对和查询不到面积的情况。此时可以直接调用浩辰CAD软件中的消除重线命令:OVERKILL,便可以快速消除图形中重叠的直线、多段线和图块等。具体操作步骤如下:
(1)在浩辰CAD中打开图纸文件后,调用消除重线命令OVERKILL便会弹出【消除重合线】对话框,在其中勾选【优化多段线中的线段】。如下图所示:
CAD多段线有重叠线段
(2)选定后,单击篇【确定】按钮,便可将重叠的多段线删除,特性中也出现了面积值。如下图所示:
CAD多段线有重叠线段
本节内容小编给大家分享了CAD多段线没有面积属性或者数值不对的两种情况,以及相对应的解决办法,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD线型比例怎么设置?这两个方法轻松搞定!
CAD线型是由沿图线显示的线、点和间隔组成的图样,在CAD设计过程中选定线型后,还可以设置CAD线型比例以控制横线和空格的大小。但总有些新手设计师不知道CAD线型比例怎么设置?本文就和小编来给大家分享一下浩辰CAD软件中设置线型比例的相关操作技巧,一起来看看吧! CAD线型比例设置方法: 在CAD绘图过程中为每个对象设置全局或单一CAD线型比例因子,控制对象应用线型的显示。默认情况下,使用全局和单个线型比例1.0;当CAD线型比例因子值越小,每个图形单位中画出的重复图案越多,例如,设置为0.5时,每个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。下面来看看CAD线型比例的设置方法吧!
