土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD线型比例怎么设置?这两个方法轻松搞定!
发布于:2023-03-23 15:56:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD线型是由沿图线显示的线、点和间隔组成的图样,在CAD设计过程中选定线型后,还可以设置CAD线型比例以控制横线和空格的大小。但总有些新手设计师不知道CAD线型比例怎么设置?本文就和小编来给大家分享一下浩辰CAD软件中设置线型比例的相关操作技巧,一起来看看吧!
CAD线型比例设置方法:
在CAD绘图过程中为每个对象设置全局或单一CAD线型比例因子,控制对象应用线型的显示。默认情况下,使用全局和单个线型比例1.0;当CAD线型比例因子值越小,每个图形单位中画出的重复图案越多,例如,设置为0.5时,每个图形单位在线型定义中显示重复两次的同一图案。下面来看看CAD线型比例的设置方法吧!
方法一:快捷键
在浩辰CAD软件中可以通过调用LTSCALE命令来设置当前图形中所有线型的比例因子。操作步骤如下:
1、启动浩辰CAD,打开/新建图纸文件,调用LTSCALE命令;
2、执行命令后,根据命令行提示输入新线型比例因子,例如输入:2,点击回车键即可(注意:修改线型的比例因子将导致重生成图形)。如下图所示:
CAD线型比例设置方法
方法二:线型管理器
1、启动浩辰CAD,打开/新建图纸文件后,在菜单栏中点击【格式】,在弹出的下拉菜单中点击【线型】。如下图所示:
CAD线型比例设置方法
2、此时会弹出【线型管理器】对话框,在线型列表中选择需要调整的线型后,点击【显示细节】按钮,可显示详细信息。在打开的【详细信息】组中找到【全局比例因子】,输入新线型比例因子,例如输入:2,点击【确定】即可。如下图所示:
CAD线型比例设置方法
值得注意的是,不要将这些CAD线型与某些绘图仪提供的硬件线型混为一谈,这两种类型的虚线产生的效果相似。不要同时使用这两种类型,否则,可能会产生不可预料的后果。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么标注角度?CAD角度标注步骤
CAD怎么标注角度?CAD角度标注测量两条直线或三个点之间的角度,创建角度标注的对象包括圆、圆弧、直线,以及指定的三个点等。本文以浩辰CAD软件为例来给大家分享一下CAD角度标注的具体操作步骤吧! CAD角度标注步骤: 1、启动浩辰CAD,打开图纸文件,调用CAD角度标注命令,调用方式如下: (1)菜单栏中选择 【标注】—【角度】。 (2)在功能区点击切换至【注释】选项卡,点击【标注】—【角度】工具。
