CAD怎么标注角度?CAD角度标注测量两条直线或三个点之间的角度,创建角度标注的对象包括圆、圆弧、直线,以及指定的三个点等。本文以浩辰CAD软件为例来给大家分享一下CAD角度标注的具体操作步骤吧!
1、启动浩辰CAD,打开图纸文件,调用CAD角度标注命令,调用方式如下:
(1)菜单栏中选择 【标注】—【角度】。
(2)在功能区点击切换至【注释】选项卡,点击【标注】—【角度】工具。
(3)命令行中键入DAN,按回车键。
2、执行命令后,命令行提示:选择圆弧、圆、直线或 <指定顶点> 。 指定顶点>
(1)标注弧所包围的角度
根据提示在图纸中选取圆弧、圆、直线或指定顶点,指定标注弧线位置。
(2)标注两线间的角度
根据提示在图纸中选取第一条直线,选取第二条直线,指定标注弧线位置。
在创建CAD角度标注时,可以在指定尺寸线位置之前修改文字内容和对齐方式。除此之外,还可以使用现有的角度标注创建基线和连续角度标注,基线和连续角度标注小于或等于180度。若要获得大于180度的基线和连续角度标注,则必须使用夹点编辑拉伸现有基线或连续标注的尺寸界线的位置。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD填充图案怎么填充局部?CAD填充局部步骤CAD填充图案相信大家都不陌生,可是CAD填充图案怎么填充局部呢?本节内容小编以浩辰CAD软件为例给大家简单分享一下CAD填充局部的具体操作步骤,一起来了解一下吧! CAD填充局部操作步骤: 1、首先打开浩辰CAD软件,然后创建一个新的图形文件,在绘图区域中绘制一个圆,在圆形内部进行局部填充。 2、此时在圆心内部绘制一个五角星,调用CAD填充命令快捷键H,打开【图案填充和渐变色】对话框,在其中选择【图案填充】,设置颜色、样例、比例等参数后,点击【添加:拾取点】。如下图所示:
