土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD填充图案怎么填充局部?CAD填充局部步骤
发布于:2023-03-22 13:56:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD填充图案相信大家都不陌生,可是CAD填充图案怎么填充局部呢?本节内容小编以浩辰CAD软件为例给大家简单分享一下CAD填充局部的具体操作步骤,一起来了解一下吧!
CAD填充局部操作步骤:
1、首先打开浩辰CAD软件,然后创建一个新的图形文件,在绘图区域中绘制一个圆,在圆形内部进行局部填充。
2、此时在圆心内部绘制一个五角星,调用CAD填充命令快捷键H,打开【图案填充和渐变色】对话框,在其中选择【图案填充】,设置颜色、样例、比例等参数后,点击【添加:拾取点】。如下图所示:
CAD填充局部操作步骤
3、根据提示在图中拾取五角星的内部任意一点后,点击回车键确定。
CAD填充局部操作步骤
4、点击【确定】完成五角星的填充,最后将五角星的外部黑框线删除即可。如下图所示:
CAD填充局部操作步骤
以上CAD教程小编给大家分享了浩辰CAD软件中局部图案填充的具体操作步骤,你学会了吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何绘制多段线?CAD多段线是干什么用的?
CAD多段线是干什么用的?CAD多段线是由相互连接的线段序列构成的单个对象,可以是直线段、弧线段或两者的组合。在浩辰CAD软件中可以用任意线型绘制CAD多段线,其各线段采用固定或锥状宽度。那么,CAD多段线怎么画?下面就和小编一起来看看吧! CAD多段线绘制步骤: 启动浩辰CAD软件后,调用命令快捷键:PL,根据系统提示在图纸中指定多段线的起点后,系统会提供几个选项,如【长度】、【半宽】与【宽度】,此时可以根据自身需求指定不同的起点与端点宽度,以建立锥状的多段线。
