土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中如何绘制多段线?CAD多段线是干什么用的?
发布于:2023-03-22 13:42:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD多段线是干什么用的?CAD多段线是由相互连接的线段序列构成的单个对象,可以是直线段、弧线段或两者的组合。在浩辰CAD软件中可以用任意线型绘制CAD多段线,其各线段采用固定或锥状宽度。那么,CAD多段线怎么画?下面就和小编一起来看看吧!
CAD多段线绘制步骤:
启动浩辰CAD软件后,调用命令快捷键:PL,根据系统提示在图纸中指定多段线的起点后,系统会提供几个选项,如【长度】、【半宽】与【宽度】,此时可以根据自身需求指定不同的起点与端点宽度,以建立锥状的多段线。
CAD多段线绘制步骤
绘制了至少一条多段线后,可使用【撤消】选项来删除先前的线段。当绘制两条或以上的多段线后,可使用【闭合】选项,绘制以第一条线段的起点为终点的线段,以完成命令。选择【完成】来结束命令,而不封闭多段线。
CAD多段线绘制步骤
CAD多段线具有单个直线不具备的编辑功能:
(1)使用SPLINE命令将样条拟合多段线转换为真正的样条曲线;
(2)调整多段线的宽度和曲率;
(3)使用PEDIT命令对其进行编辑;
(4)使用闭合多段线创建多边形;
(5)使用EXPLODE命令将其转换成单独的直线段和弧线段;
(6)从重叠对象的边界创建多段线。
与直线类似,在CAD多段线中也增加了角度选项,与直线稍有不同,CAD多段线没有提供参照图中其他直线的功能,在绘制第一段直线时,只能设置直线与X轴正向的夹角。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体大小怎么改?如何调大?
CAD字体大小怎么改?如何调大?这个问题在CAD制图过程中很常见,今天小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中修改CAD字体大小的方法技巧,一起来了解一下吧! CAD字体大小修改方法: 方法一:在浩辰CAD中打开图纸文件后,选中需要调整的文字,在软件左侧特性栏中找到并调整其文字高度。 方法二:如果需要批量调整图纸中的CAD字体大小,可以在启动浩辰CAD后,选中需要修改文字,在软件左侧特性栏中确定其文字样式,然后输入命令快捷键:ST,即可调出【文字样式】对话框。选中需要调整的文字样式,输入文字高度值,如:10,最后点击【应用】按钮。
