土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD字体大小怎么改?如何调大?
CAD字体大小怎么改?如何调大?
发布于:2023-03-22 13:32:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD字体大小怎么改?如何调大?这个问题在CAD制图过程中很常见,今天小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中修改CAD字体大小的方法技巧,一起来了解一下吧!
CAD字体大小修改方法:
方法一:在浩辰CAD中打开图纸文件后,选中需要调整的文字,在软件左侧特性栏中找到并调整其文字高度。
CAD字体大小修改方法
方法二:如果需要批量调整图纸中的CAD字体大小,可以在启动浩辰CAD后,选中需要修改文字,在软件左侧特性栏中确定其文字样式,然后输入命令快捷键:ST,即可调出【文字样式】对话框。选中需要调整的文字样式,输入文字高度值,如:10,最后点击【应用】按钮。
CAD字体大小修改方法
设置完成后,可以将图纸中所有文字样式为【Standard】的文字高度全部调整为:10。
方法三:在图纸中找到需要调整的多行文字,双击文字调出编辑器,在多行文字输入框中选中需要调整的文字后,在【文字格式】对话框中设置文字高度,输入高度值,如:10。这种方法只能用于调整多行文字高度,无法调整单行文字高度。
CAD字体大小修改方法
以上就是浩辰CAD软件中调整CAD字体大小的几种方法,根据自身实际需求选择合适的方法即可,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么标注角度?CAD角度标注步骤
CAD怎么标注角度?CAD角度标注测量两条直线或三个点之间的角度,创建角度标注的对象包括圆、圆弧、直线,以及指定的三个点等。本文以浩辰CAD软件为例来给大家分享一下CAD角度标注的具体操作步骤吧! CAD角度标注步骤: 1、启动浩辰CAD,打开图纸文件,调用CAD角度标注命令,调用方式如下: (1)菜单栏中选择 【标注】—【角度】。 (2)在功能区点击切换至【注释】选项卡,点击【标注】—【角度】工具。
