土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD怎么标注角度?CAD角度标注步骤
CAD怎么标注角度?CAD角度标注步骤
发布于:2023-03-22 13:28:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD怎么标注角度?CAD角度标注测量两条直线或三个点之间的角度,创建角度标注的对象包括圆、圆弧、直线,以及指定的三个点等。本文以浩辰CAD软件为例来给大家分享一下CAD角度标注的具体操作步骤吧!
CAD角度标注步骤:
1、启动浩辰CAD,打开图纸文件,调用CAD角度标注命令,调用方式如下:
(1)菜单栏中选择 【标注】—【角度】。
CAD角度标注步骤
(2)在功能区点击切换至【注释】选项卡,点击【标注】—【角度】工具。
CAD角度标注步骤
(3)命令行中键入DAN,按回车键。
2、执行命令后,命令行提示:选择圆弧、圆、直线或 <指定顶点> 。
(1)标注弧所包围的角度
根据提示在图纸中选取圆弧、圆、直线或指定顶点,指定标注弧线位置。
CAD角度标注步骤
(2)标注两线间的角度
根据提示在图纸中选取第一条直线,选取第二条直线,指定标注弧线位置。
CAD角度标注步骤
在创建CAD角度标注时,可以在指定尺寸线位置之前修改文字内容和对齐方式。除此之外,还可以使用现有的角度标注创建基线和连续角度标注,基线和连续角度标注小于或等于180度。若要获得大于180度的基线和连续角度标注,则必须使用夹点编辑拉伸现有基线或连续标注的尺寸界线的位置。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
大佬们,如何提取CJK拓展区B区的文字轮廓线
经过试验,CAD只能提取CJK基本区和拓展A区的文字轮廓线,B区到H区的文字无法提取轮廓线,大佬们有什么好的办法吗?
